Hallo Gemeinde! Wie schwierig ist es mit dem ATmega8 eine Infrarotkommunikation aufzubauen. Der dieser schnell genug für so etwas? Es wäre nicht schlecht, wenn ich die Möglichkeit hätte Daten vom uC auf mein Handy zu spielen. Wäre ne tolle Sache. Welche Bauteile bräuchte ich dafür und wo finde ich weitere Informationen darüber. (z.B. zum Protokoll und Timing) DANKE.
Einige Hersteller von Mikrocontrollern bieten auch entsprechende Application-Notes für IRDA an. Es gibt auch Microcontroller, die das bereits als Hardware drin haben (Zilog's Encore zum Beispiel). Auch diese Transceiver-Bausteine gibt es; da sind dann die Sende- und Empfangsdiode integriert, und eine Logik zum Anschluss an eine RS-232-Schnittstelle. Viel Erfolg! Stephan.
Gibt es noch irgendwo Details der Infra-Schnittstelle meines Handy´s (SE K750i) oder zum Protokoll, wie es beim PC Anwendung findet? Wäre nicht schlecht, wenn man im Netz irgendwo ein schönes PDF dazu finden könnte... DANKE.
Hier gibts einen kleinen IrDA-Stack für AVRs: http://blaulogic.com/pico_irda.shtml Die Spezifikation kann man bei irda.org kaufen. Früher waren sie umsonst, jetzt kostet das Geld :-( Wenn man weiß, wie die Dokumente heißen, dann kann man sie allerdings noch vereinzelt im Internet finden. IrLap11.pdf tinytp11.pdf irphy_1p3.pdf irobex10.pdf irlmp11.pdf ircomm10.pdf Markus
