Hallo, habe hier noch einen gebrauchten Industrie LTE Router Teltonika RUT240 mit LAN, Wifi, WAN. Leider fehlt das Netzteil und 2 Antennen - dafür eine externe Antenne zum Kleben dabei. Antennen sind SMA Anschlüsse. Aluminium housing with DIN rail mounting option, plastic panels Siehe Bilder und eine sehr umfangreiche online Doku hier. https://teltonika-networks.com/de/product/rut240/ Das ist ein Industrierouter mit OpenWRT Software. Extreme Umfangreiche Möglichkeiten!! VPN, etc. Auch ein Schaltausgang auch vorhanden. Als Netzteil wird ein MicroFit 3,0mm 4 polig Stecker benötigt. Bild4 links. Spannung verpolungssicher 9-30V DC. Im Doku ist die genaue belegung und Daten angeben. (Für Fachleute hier mm Forum wohl kein Problem das mit der Stromversorgung zu lösen) Oder es gibt das Netzteil komplett nachzukaufen. https://www.wlan-shop24.de/teltonika-pr3pueu3-netzteil-fuer-rut2xx-rut850-rut9xx-9v Neupreis: ca. 140€ https://www.amazon.de/Teltonika-RUT240-LTE-Router-ver/dp/B073DDB6C2 Komplett 50€ + 5€ Versand (Hermes) (DHL/POST Deutschland + Paypal) Bei Interesse bitte PM mit Artikelangabe. Danke! MFG Roger
verkauft mfg roger
