Hi. Bei einem Kurschlussläufer/Kondensatormotor wird die Drehzahl ja hauptsächlich durch die Netzfrequenz bestimmt. Man könnte nun einen Frequenzumformer anschließen, um die Drehzahl zu reduzieren. In einem gewissen Rahmen könnte das eventuell funktionieren, aber irgendwann passt dann das mit dem Kondensator nicht mehr. Man könnte aber auch den Kondensator entfernen und Haupt- und Hilfswicklung an den FU anschließen. Viel Aufwand für eine kleine Pumpe. Was passiert aber, wenn ich einfach einen Stufen-Trafo verwende und die Spannung absenke? Bei einer geringeren Spannung sollte doch der Schlupf grösser werden, und somit könnte man dann indirekt - trotz gleichbleibender Frequenz - die Drehzahl regeln? Oder übersehe ich ein Detail?
Ja, klappt dann über den Schlupf, aber läuft schlecht an. Musste ausprobieren.
