Hat jemand Interesse an diesen Funktionsgenerator. Es ist ein gewaltiges Teil 45x36x14/18cm 7kg. Hat auch leider etwas Probleme mit den Frequenzen. Ich habe sie nicht optimal einstellen können. Sie liegen manchmal etwas daneben oder springen zwischen zwei Werten hin und her. Das Zweite lässt sich durch leichten Verstellen der Frequenz beheben. Man muss auch wissen, dass 12bit DAC und 99999 Anzeige auch nicht synchron sind. Bis ca 5Mhz sind Rechteck und Dreieck noch OK. Rechteck schwingt allgemein etwas über. ARB geht bis 10Ms/s synchron zur Frequenz. Ich habe zwei Lüfter am Gehäuse nachgerüstet, der eigene war extrem laut. Den Sync Ausgang zusätzlich nach hinten gelegt für den kleinen Frequenzzähler. Und eine AC Umschaltung nachgerüstet. Unterlagen habe ich vom Gould DFG 7000 der ihm sehr ähnlich ist. Leider keine Schaltpläne aber dafür die Befehle. Das Display habe ich getauscht. Dazu habe ich selbst ein Blatt mit dem Potis und ihre Bedeutung gezeichnet, soweit ich sie heraus bekommen habe. Können tut er viel: Sinus,Dreieck,Rechteck,Impuls + - (PWM),Rampe + -, DC, ARB bis 8000 Punkte Trigger, Gate, Nburst, Quelle: Intern, Extern Sweep lin log mit 4 Marker FM, AM, VCO extern 10µHz bis 10MHz 10mV bis 10V bei 50Ohm sonst 20mV bis 20V Vss Ohne Remoute Arduino. Bild kann ich nicht löschen. 10€ Versand plus.
Update ich verschenke ihn gegen aufgerundeten Versand :-)
wohlbehalten angekommen, vielen Dank. Viele Grüße, Hermann
