Hallo, ich habe ein kleines Basic Programm geschrieben, dass mir so alle 5 Minuten einen Variablen Wert in den internen EEPROM des ATmega8 schreibt. Das EEPROM wird dabei als Ringspeicher verwendet, also die Werte hintereinander geschrieben. Jetzt möchte ich die gesammelten Werte gerne über UART mittels PC wieder auslesen. Wie mache ich das? Ich möchte gerne mit den Werten ein Diagramm erstellen. Am besten wäre, wenn ich diese gleich als Datei auf meine Festplatte ablegen könnte. Lässt sich das im HyperTerminal irgendwie einstellen, dass er die Werte in eine Datei schreibt? Ach ja, noch etwas: Der ATmega8 hat besitzt leider ja nur 512Byte EEPRom. Wenn die Stromversorgung nie unterbrochen wird, kann ich dann auch den internen SRAM benutzen? Wie würde ein Programmcode dafür aussehen? (BASCOM AVR) Vielen DANK und gute Nacht!
Hi, ob man mit Hyperterminal die Daten in eine Datei schreiben kann, weiss ich nicht. Versuche es mal mit HTerm. Die 0.6.5 Beta ermöglicht jedenfalls die per UART empfangenen Daten in eine Datei abzulegen. Suche mal im Forum nach Uart/RS232 und Excel. Dort ist auch beschrieben wie sich mit Excel Daten vom Com-Port auswerten lassen. Zu den anderen Punkten gibt es in C Lösungen zu Hauf. Zu Bascom kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen.
klar kannste auch den SRAM benutzen, aber ... es gibt immer ein Aber per DIM Variable(50) AS BYTE ist ein weg, wobei dem Datenfeld leider Größenbeschränkungen auferlegt sind vom BASCOM her. Wenn ichs noch recht in Erinnerung hab ist bei 100 Werten Schulz. Die andere Variante währe dann per Inline-ASM direkt zuzugreifen. Da setzt dann nur der SRAM selbst die Grenze.
Hyperterminal aufzeichnen: ÜBERTRAGUNG => TEXT AUFZEICHNEN. Im gleichen Menüpunkt Aufzeichnung anhalten oder beenden. Kannst du das Teil nicht in C programmieren? Da wär's einfacher!
Hallo, ist zwar nicht ganz das was du schst, dürfte dir aber vielleicht helfen: http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=57 Viel Erfolg, Christian
