Guten Tag, ich habe ein Akkupack, 36V, für einen Rasenmäher repariert, indem ich eine Zelle mit 3,45V gegen einen Akku ebenfalls mit 3,45V ausgetauscht habe. Das Akkupack zeigt min. 36V an, ist voll geladen, Die dort angebrachte Ladeanzeige, zeigt voll ebenso das Ladenetzteil. Wenn ich nun dieses Akkupack in meinem Rasenmäher verwenden will, läuft dieser kurz an und geht nach ca. 30 Sek. wieder aus. Nach einem wiederholtem Neustart dasselbe. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wenn es das BMS des Rasenmäher sein sollte, kann man das irgendwie austricksen? Vielen Dank schonmal für hilfreiche Antworten.
Lies bitte nochmal deinen eigenen Text und überlege dir, welche nützlichen Fakten du geliefert hast. Und dann liefere die fehlenden, als quasi alle.
Es könnte sein, dass unter Last die Spannung eines der parallelen Zellpacks unter 2,5V einbricht und das BMS dann abschaltet. Nach dem Abschalten steigt die Spannung dann wieder über diesen Wert. Am besten wäre es, direkt nach dem Einschalten die Spannungen der einzelnen seriell verschalteten Einheiten (Einzelzellen oder parallele Zellen) zu untersuchen.
Messe die Spannung wenn der Mäher anläuft. Vermutung: Mehrere Zellen taub und zu hochohmig. Lösung: neuen Akku kaufen. Bastellösung. Jede Zelle auf Kapazität und Innenwiderstand messen und dann die schlechten durch neue ersetzen. Reine Spannungsmessung ist auf jeden Fall nicht zielführend. Im Gegenteil, die Zellen mit weniger Spannung könnten bei fehlendem Balancer sogar die sein die noch die größere Kapazität haben.
