Servuz,
ich baue gerade einen Ersatz-Controller für eine Kühlbox, da der alte
(ChinaMüll) Controller abgeraucht ist. Ich verwende einen Wemos D1 Mini,
ein 128x64 SSD1306 OLED Display und einen Rotary Encoder über I2C.
Das ganze soll relativ simpel sein, man schaltet das Gerät an, es zeigt
die aktuelle Temperatur auf dem Display an. Man drückt den Rotary
Encoder Button und ist nun im Einstellungs-Modus, durch Drehen stellt
man die Ziel-Temperatur ein, durch erneutes Drücken des Buttons wird
diese bestätigt. Den Berechnungsteil mit Widerstand/Temperatur messen
und Steuern des Kompressors etc hab ich noch ausgelassen geht mir
erstmal nur um die Bedienelemente. Soweit funktioniert jetzt alles ABER
wenn ich den Button drücke, dann einen Wert einstelle und dann einfach
warte und nichts mache, triggert der Watchdog und macht nen Reset. Das
selbe wenn ich den Button drücke und dann gar keinen Wert einstelle und
einfach nur warte. So nach 2-3 Sekunden hängt sich da was auf und ich
hab keine Ahnung wieso. Bin dann doch eher Elektroniker als
Programmierer und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich verwende die Library ESPRotary und für das Display die Adafruit
SSD1306/GFX Libraries.
Hier hab ich mal ein kurzes Video von dem Problem zum besseren
Verständnis:
https://streamable.com/76rj2y
Und hier natürlich mein Code:
1 #include <Wire.h>
2 #include <Adafruit_GFX.h>
3 #include <Adafruit_SSD1306.h>
4 #include "ESPRotary.h"
6 #define ROTARY_PIN1 12
7 #define ROTARY_PIN2 14
8 #define CLICKS_PER_STEP 4
9 #define MIN_POS -20
10 #define MAX_POS 20
11 #define START_POS 0
12 #define INCREMENT 1
13 #define SCREEN_WIDTH 128
14 #define SCREEN_HEIGHT 64
15 #define OLED_RESET -1
16 #define LOGO_WIDTH 128
17 #define LOGO_HEIGHT 64
19 ESPRotary r;
21 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
23 const unsigned char logo_bmp [] PROGMEM = {
24 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
25 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
26 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
27 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
28 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
29 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
30 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
31 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
33 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
35 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
36 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
37 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
38 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
39 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
40 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
41 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
42 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
43 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
44 0x7f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00,
45 0x7f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00,
46 0x7f, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x0f, 0x80, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00,
47 0x7f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0x80, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
48 0x7f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
49 0x00, 0x0f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
50 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xf0, 0xfe, 0x3f, 0x1f, 0xff, 0x07, 0xff, 0xe0,
51 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0x83, 0xf1, 0xfc, 0x3e, 0x1f, 0xff, 0x1f, 0xff, 0xc0,
52 0x00, 0x1f, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0xff, 0x83, 0xe3, 0xf8, 0x7e, 0x3f, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xc0,
53 0x00, 0x3f, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0xff, 0x03, 0xe7, 0xf0, 0x7e, 0x3f, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xc0,
54 0x00, 0x3e, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x07, 0xef, 0xe0, 0x7c, 0x07, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0x80,
55 0x00, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x3f, 0x07, 0xff, 0xc0, 0xfc, 0x07, 0xc0, 0x7e, 0x1f, 0x80,
56 0x00, 0x7e, 0x1f, 0x87, 0xe0, 0xf8, 0x3e, 0x07, 0xff, 0x80, 0xfc, 0x07, 0xc0, 0x7c, 0x1f, 0x80,
57 0x00, 0x7c, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf8, 0x7e, 0x0f, 0xff, 0x00, 0xf8, 0x0f, 0xc0, 0xfc, 0x1f, 0x00,
58 0x00, 0xfc, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7e, 0x0f, 0xbe, 0x01, 0xf8, 0x0f, 0x80, 0xfc, 0x3f, 0x00,
59 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x0f, 0xc3, 0xf0, 0x7c, 0x1f, 0xbf, 0x01, 0xf0, 0x1f, 0x80, 0xf8, 0x3f, 0x00,
60 0x00, 0xf8, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xf0, 0xfc, 0x1f, 0x9f, 0x01, 0xf0, 0x1f, 0x81, 0xf8, 0x3e, 0x00,
61 0x01, 0xf8, 0x7e, 0x1f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x1f, 0x1f, 0x03, 0xf0, 0x1f, 0x01, 0xf8, 0x7e, 0x00,
62 0x01, 0xf0, 0x7c, 0x1f, 0x87, 0xe0, 0xf8, 0x3f, 0x1f, 0x03, 0xe0, 0x3f, 0x01, 0xf0, 0x7c, 0x00,
63 0x01, 0xf0, 0x7c, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe,
64 0x03, 0xf0, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe,
65 0x03, 0xe0, 0xf8, 0x3f, 0xf7, 0xfd, 0xff, 0x7e, 0x0f, 0xf3, 0xff, 0xbf, 0xfb, 0xfe, 0x7f, 0xfe,
66 0x07, 0xe1, 0xf8, 0x3f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7c, 0x0f, 0xe3, 0xff, 0x1f, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0xfe,
67 0x07, 0xe1, 0xf8, 0x7f, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x7c, 0x0f, 0xc0, 0xfe, 0x0f, 0xe0, 0xf8, 0x1f, 0xfe,
68 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
69 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
70 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
71 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
72 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
73 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
74 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
75 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
76 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
77 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
78 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
79 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
80 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
81 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
82 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
83 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
84 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
85 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
86 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
87 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
88 };
89
90 void setup() {
91 Serial.begin(9600);
92 delay(50);
93
94 pinMode(13, INPUT);
95
96 r.begin(ROTARY_PIN1, ROTARY_PIN2, CLICKS_PER_STEP, MIN_POS, MAX_POS, START_POS, INCREMENT);
97 r.setChangedHandler(rotate);
98
99 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
100 Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
101 for(;;);
102 }
103
104 startup();
105 display.setTextSize(4);
106 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
107 }
108
109 void loop() {
110 showTemp();
111 if (digitalRead(13) == LOW) {
112 setTemp();
113 }
114 }
115
116 void setTemp(void) {
117 delay(500);
118 display.setTextSize(4);
119 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
120 display.clearDisplay();
121 display.fillRect(0, 60, 128, 10, SSD1306_WHITE);
122 display.display();
123 do {
124 r.loop();
125 } while (digitalRead(13) != LOW);
126 delay(500);
127 }
128
129 void showTemp(void) {
130 display.clearDisplay();
131 display.setCursor(0, 10);
132 int tempval = analogRead(A0);
133 long temp = map (tempval, 0, 1023, -20, 20);
134 display.print(temp);
135 display.print((char)247);
136 display.print("C");
137 display.display();
138 }
139
140 void startup(void) {
141 display.clearDisplay();
142 display.drawBitmap(
143 (display.width() - LOGO_WIDTH ) / 2,
144 (display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
145 logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
146 display.display();
147 delay(1500);
148 String str = "Modell 650";
149 display.clearDisplay();
150 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
151 display.setTextSize(2);
152 display.setCursor(128-(str.length())/2, 10);
153 display.print(F("Modell 650"));
154 display.display();
155 delay(1500);
156 }
157
158 void rotate(ESPRotary& r) {
159 int pos = r.getPosition();
160 Serial.println(pos);
161 display.clearDisplay();
162 display.fillRect(0, 60, 128, 10, SSD1306_WHITE);
163 display.setCursor(0, 10);
164 display.print(pos);
165 display.print((char)247);
166 display.print("C");
167 display.display();
168 }
11.09.2022 15:08 :
von
Stefan F. (Gast)
11.09.2022 15:18
Espressif empfiehlt maximal 20ms, sonst riskierst du einen Ausfall der
WLAN Schnittstelle. Deine Warteschleife dauert so lange, dass der
Watchdog einen Neustart auslöst.
Diesen und weitere gemeine Hinweise findest du auf
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#fallstricke
1 do
2 {
3 r . loop ();
4 }
5 while ( digitalRead ( 13 ) != LOW );
Dein Programm ist falsch strukturiert. Eigentlich soll es solche
Warteschleifen nicht geben. Die loop soll bei jedem Durchlauf nur kurz
etwas machen und dann die Kontrolle zurück an das Betriebssystem
übergeben (indem sie sich beendet).
Deine langen delay() Aufrufe sind schon schlecht. An dieser Stelle
rettet dich allerdings das Arduino Framework, weil es innerhalb der
delay Funktion aktiv Kontrolle an das Betriebssystem abgibt indem es
yield() aufruft. Das könntest du in deiner Warteschleife auch tun.
Allerdings treibt man damit den Verbrauch von Stapelspeicher (der eh
relativ klein ist) in die Höhe und handelt sich ab und zu mal andere
unerwartete Seiteneffekte ein.
Lies meinen Artikel über Zustandsautomaten, denn da lernst du, wie du
deine Aufgabe ganz ohne Warteschleifen umsetzen kannst.
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html
Hey danke für deine ausführliche Antwort, versteh das Problem jetzt
auch, da hat wirklich ne Fliege geklemmt. Hab den Code umgeschrieben,
damit er im main loop bleibt und dort über Variablen checkt ob er sich
im "Settings Modus" befindet. Jetzt funktioniert alles wunderbar. :)
