Hallo zusammen, ich arbeite aktuell mit dem Nextion Enterprise Display an einem STM32-M4. Grundsätzlich funktioniert das ganze recht gut, d.h. ich kann per Steuerbefehl Daten auf der jeweiligen Seite in Form von Text oder Num Feldern aktualisieren. Zur Anzeige von Daten sieht das aktuell ganz gut aus. Jetzt möchte ich aber gerne Parameter einstellen. d.h. es gint ein Num-Feld in welchem ich die Key-Num-Funktion aktiviert habe, so dass bei Anklicken des Feldes auch ein Numpad erscheint mittels dessen ich des Zahlenwert eintragen kann. Was mit fehlt ist ein EVENT (ähnlich des Button Pressed odewr Button Realeased) in dem ich dann meinen Steuerbefehl an den STM Schicken kann. Das einzige was ich bisher gefunden habe ist ein Event wenn man die Page verlässt, würde aber bedeuten, dass z.B. der neue Regelsollwert erst an die Steuerung gesendet wird wenn man die Seite verlässt. Kann ja nicht der Weg sein. Ich bräuchte also sowas wie ein Event wenn am vorgefertigten Keypad die OK Taste gedrückt wird, dann...-> print "Wert:n0.value" oder so ähnlich Für jeden Denkanstoß bin ich überaus dankbar
Hallo, gehe auf die Page mit der KeyPad (default name KeybdB), musst du eventuell freischalten ( unlock in der Page attributen), dann gehst du auf die Event Übersicht von Button "OK" (b210), hier auf "TouchReleaseEvent" , hier gibt es bereits cca. 40 -50 Zeilen Code, hier gitbst du ganz oben " prints input.txt,0 " ein, ohne die Semikolone . Glaube das ist was du suchst.
