Hallo zusammen, gibt es eine einfache Möglichkeit einen Stromfluß von wenigen mA sicher zu erkennen und diese Information an ein Interrupt PIN zu signalisieren? Gruß AVRli...
Strom über Widerstand in Spannung wandeln, evtl. verstärken (OP) und auf einen Komperator geben. Dessen Ausgang wiederum hängst du an den INT-Pin.
Ok sowas ähnliches habe ich schon einmal gemacht, ok also etwas mehr Aufwand, thx! MfG AVRli...
"Strom über Widerstand in Spannung wandeln, evtl. verstärken (OP) und auf einen Komperator geben. Dessen Ausgang wiederum hängst du an den INT-Pin." Warum nicht den Analogkomparator verwenden, den jeder AVR on Chip hat?
warum nicht mit 'nem NPN Transistor? kleinen strom an basis, collector an Int Pin. oder ist der strom zu gering,um einen Transistor zum treiben zu bringen?
Also eine Lösung mit nem Transistor würde mir am besten gefallen, das würde ich noch unterbringen können. Ich muß mir das mal aufmalen, mal sehen ob ich drauf komme wie es funktionieren kann. (Muß sagen das ich lieber programmiere als Hardware basteln.) Gruß AVRli...
U = R * I wenn du z.B. 1mA hast (du schreibst ja von mehreren mA), dann bekommst du an nem Widerstand von 4k7 bereits einen Spannungsabfall von 4,7V. Damit kannst ja deinen Interrupt auslösen. Ist doch am einfachsten, oder?
Ok oweit verstanden, ich werde es heute Abend mal probieren. MfG AVRli...
Hi, Lösung ist gefunden, mach es mit einem Transistor, der gibt schön nen H aus wenn Strom fließt... :) Sicher ne kleine Sache für ein Profi. Gruß AVRli...
Tip für die Zukunft: Jeder AVR hat nen Analog-Comparator on-chip, den man für solche Zwecke ziemlich gut benutzen kann. Gruß Johannes
