Guten Tag zusammen, Ich habe von einem Freund einen gebrauchten Wechselrichter Kostal Piko 3.0, 1~, Baujahr 2012 bekommen. Nach korrektem Anschluss (nochmal mit der Kostal Hotline) überprüft, zeigt dieser keinerlei Reaktion. Das Display zeigt nichts an, keine LED leuchtet, der PV-String liefert 310 VDC, wenn 236 VAC angeschaltet werden, hört man ein dauerhaftes Zirpen, was aus dem Bereich des rechten AC Boards kommt. Kostal bietet keine Reparatur mehr für diese Baureihe an. Nachdem ich Beitrag "Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf" und https://www.photovoltaikforum.com/thread/153266-kostal-piko-startfehler durgelesen habe, hatte ich gestern den C4 auf der DC-Trennstelle gewechselt, der hatte nur noch 2 statt der 10 µF. Leider ohne Erfolg. Darum nun die Frage, wie ich bei der Fehlersuche weiter machen kann? Mein Plan wäre, in Bezug auf den Schaltplan, http://stan.wex.pl/images/schemat_ac.png an X13 zu messen, ob 8 VDC anliegen, respektive zu messen, ob am TLE 4268 unten recht am Pin 5 VDC verfügbar sind. Danke vorab schon mal. lg Frank
