Da ich ihn in den letzten Jahren kaum noch verwendet habe verkaufe ich meinen HP8116A Funktions- und Pulsgenerator, sowie seinen "Ersatzteilträger". Pos 1: Einen HP8116A, mit Option 01, in, dem Alter entsprechenden, guten kosmetischen Zustand und der funktioniert, d.h. die Ausgabe entspricht in etwa dem was man einstellt und mir ist beim Nutzen nie etwas nicht funktionierendes aufgefallen, ich habe aber nie seinen ganzen Funktionsumfang ausgeschöpft. Ich nehme das Gerät eine Woche lang zurück falls etwas gravierendes nicht funktionieren sein sollte. Mir ist am Gerät aufgefallen: Es wurde daran schon repariert s. Detailbild unteres PCB. Der Sinus sieht beim Übergang von steigend zu fallend etwas flach aus. Ich habe nicht versucht die Geräte abzugleichen oder zu kalibrieren, vielleicht bekommt man das noch schöner hin. Preis 200€ plus Versandkosten aus D. Pos 2: Einen HP8116A, mit Option 01, in schlechten kosmetischen Zustand mit Defekten, mein Ersatzteilträger. Er hatte ein defektes CPU Board, irgendwann bin ich aber über ein funktionierendes CPU Board gestolpert und habe es eingebaut. Damit funktioniert das Grundlegende (d.h. Sinus, Rechteck, Dreieck ist da), aber ... Stellt man die Amplitude von 9.9V auf 10V so gibt es erst mal ein Sprung der Amplitude nach unten. Sie steigt dann aber mit höheren Einstellungen wieder weiter. Bein verstellen des Offsets hat man auch hin und wieder Sprünge in der Amplitude. Stecker und Bauteile zeigen Korrosionsspuren. Das CPU-board und das Board darunter liegen lose im Gerät, kein Befestigungsmaterial vorhanden. Schalter teils schwergängig oder hängen. Kontrollleuchten gehen im Betrieb nicht alle an oder aus (bei Selbsttest beim Einschalten scheinen aber alle zu brennen). Am Gerät wurde schon repariert. Ich selbst habe ausser dem Tausch des CPU Boards keine Versuche gemach irgend etwas zu beheben und auch nicht ausgiebig getestet, da ich es weiterhin als Ersatzteilträger gesehen habe. Es kann also auch weiter Probleme geben. Preis 100€ plus Versandkosten aus D. Das defekte CPU Board lege ich dazu. Zu beiden Geräten: Rechteck und Dreieck sind bis ca 30MHz noch einigermaßen als solche zu erkennen, spätestens ab 40MHz werden sie dem Sinus ähnlich (letzten beide Bilder). Das Servicehandbuch gibts im Netz. Ein Gerät wiegt ca 6kg. Privatverkauf ohne Garantie und Rücknahme. Bis incl Freitag (16.9.) werden Käufer bevorzugt die beide zusammen nehmen, danach verkaufe ich sie auch einzeln. Bei Interesse bitte PN mit email Adresse.
Ich würde gerne (sofern dann verfügbar) den "kosmetisch schlechteren", also Pos. 2, haben mögen. Würde mich freuen von Dir ab Freitag zu hören.
Beide vorbehaltlich Geldeingang verkauft.
