Hallo! ich habe zwei Platinen über eine SPI-Schnittstelle verbunden. Der Abstand der Platinen ist ca. 20cm. Über ein Kabel werden Clock- und Datensignale mit ca. 30MHz übertragen. Jetzt frage ich mich, ob ich einen Abschlusswiderstand bzw. Terminierung brauche, damit es nicht zu Reflexionen kommt. Was meint Ihr?
Ein kleiner Serienwiderstand ist die bessere Methode, Größenordnung 22-47 Ohm, das kostet weniger Leistung
Genau! Interessantes dazu steht auch in der ATA-Spezifikation.
Das reflektierte Signal hat den Widerstand zweimal durchlaufen, damit vedoppelt sich die Dämpfung. Wenn man vor einen 50 Ohm-Hochfrequenzeingang ein 3dB-Dämpfglied setzt, verbessert sich die Reflexionsdämpfung um 6 dB, das Signal wird aber nur um 3 dB gedämpft.
