Hallo zusammen, wenn ich ein USB Gerät ansteuern will (Treiber sollten vorhanden sein) gibt es da Unterschiede zwischen Visual C++ 6.0 oder der neusten Version? Ich muss mich nämlich entscheiden, welche ich installiert haben will. Grüße Marco
Wenn die Treiber es dir nicht vorgeben (Includefiles, Libraries), sollte es egal sein, welche Version du nimmst.
... wenn Du hingegen intensiver mit C++ arbeiten willst, solltest Du von VC 6 Abstand halten. Diesbezüglich brauchbar wurden die Microsoft-Compiler erst ab Version 7.0 ("Visual C++ 2002"), 7.1 ("Visual C++ 2003") bzw. 8.0 ("Visual C++ 2005"). Letzteren gibt es übrigens kostenlos bei MS zum Herunterladen ("Visual C++ Express"). Und das ist nach wie vor auch ein echter C/C++-Compiler und beschränkt sich nicht nur auf das .Net-Geraffel mit MS' pervertiertem C++ ("managed C++").
Danke, habe mich für die 2005 Version entschieden, da dort wohl der Support besser bzw. aktueller sein sollte.
Die Erwähnung des Wortes "Support" im Zusammenhang mit einem Microsoft-Produkt spiegelt eine erfrischende jugendliche Naivität wieder ... Das Produkt ist aktueller, und wie ich bereits darlegte, ist der mitgelieferte Compiler tatsächlich besser. Wie auch immer: Viel Spaß/Erfolg damit.
