hallo erstmal an die com! ich habe ein problem mit einem von unserer firma entwickelten messgerät.. wir haben einen prototypen vom display, und von der elektronik hergestellt. die software wurde zum teil extern verfasst. mein problem nun : beim einschalten des Gerätes per hand kommt es relativ häufig vor das das display nicht richtig initialisiert wird, man erkennt zwar teilweise die funktion (leds leuchten, paar pixelreihen passen), aber dann passiert am display nichts weiter.. wenn man nun die Batterien rein raus tut funktioniert es wieder prima! hat zufällig jemand eine idee? falls noch fragen sein sollten (die hundertprozentig kommen hoff ich) nur fragen!! grüsse tracer (atmega, matrix display)
Hallo, vielleicht wird bei der Initialisierung des Displays nicht lange genug gewartet bis der Displaycontroller "hochgefahren" ist. Ein ähnliches Problem hatte ich auch einmal mit einem LCD. Nun warte ich vor dem Initialisieren eine halbe Sekunde und seither hatte ich keine Probleme mehr damit. Gruß, Christian
ist auch schon versucht worden.. es wurden auch schon routinen geschrieben die daten ans display schicken, falls diese nicht korrekt zurück kommen wird das displ resetet, wurde besser aber nicht gelöst.. es wurden auch längere warteschleifen realisert, auch kein erfolg! aber vl fällt dir ja no was ein danke für die rasche antwort christian
aber dann würde es nie passen oder? dass problem ist das es wenn man die batterie rein raus tut so gut wie immer passt, nur wenn man das gerät über den taster einschaltet spinnt es ab und zu!! kann es sein das durch einen ungünstigen tastendruck der taster ab und zu stärker prellt??
Was hast du denn genau für ein Display? Am besten mal schreiben wie das Teil heißt! Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem EA DIP122-5 (von Electronic Assembly) mit SED1520 Controller drauf. Ich habe das Problem so gelöst, dass der µC beim Einschalten das Display lange genug im Reset hält. Der Zugriff auf das Display selber kann dann erstaunlicherweise ohne Pausen erfolgen.
könnte es auch ein hardware problem sein? bin jetzt draufgekommen das es ohne dem kunststoff gehäuse zu 99% funzt, das kunststoffgehäuse steht beim dipslaykabel an, verändert das die signale so stark das das eine mögliche erklärung gibt?? oder andere ideen die es sein könnten??
