Hallo zusammen, ich habe hier einen Dell U2417HJ Monitor, der an am DisplayPort Eingang angeblich kein Signal bekommt. Den Source habe ich bereits mit einem anderen Monitor mit Erfolg getestet, also muss es am Sink liegen. Der Monitor hat sowohl einen DisplayPort als auch einen Mini-DisplayPort als Eingang, welche via PI3VDP12412 multiplexed sind. Leider habe ich im Moment kein Mini-DP zur Hand und kann nur via standard DP ansteuern. Ich habe die DP-Leitungen (Data-Lanes, AUX + HPD) durchgemessen von der DP-Buchse bis nach dem Multiplexer und die Signalleitungen sind bis dahin alle in Ordnung. Danach kommt ein STDP4320, der das Input-Signal splittet zum DP-Out (Daisy-Chain) und zum "Haupt-Prozessor". Leider ist der STDP4320 als BGA eher schlecht zum Messen und ich habe kein Service Manuel / Schematics zu dem Board. Ich habe dann noch das Hot-Plug-Detection (HPD) Signal gemessen, das meiner Recherchen nach vom Sink (Monitor) mit 3,3V getrieben sein sollte, sobald der Sink "bereit" ist. Alternativ kann der Monitor die Leitung wohl auch als Trigger ("kurzzeitig" auf low ziehen) nutzen, um vom Source einen AUX-Datentransfer zu initiieren. Nun zum Messergebnis: HDP ist "im Betrieb" dauerhaft vom STDP4320 auf GND shorted ("piepst durch"). Ohne Betriebsspannung ist es allerdings nicht direkt auf GND shorted (Gemessen: 4M Ohm zwischen HDP <-> GND). Ich werde die Tage mal noch mit einem Oszi und/oder Logic-Analyzer dran gehen und gucken, ob der Monitor nicht nur ständig den Trigger versucht zu triggern. Falls das nun nicht der Fall sein sollte, hat eventuell jemand eine Idee, wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann oder ein Service Manual oder dergleichen? Der Monitor erkennt, sobald ein Kabel angeschlossen ist (also mit Gegenstelle) - allerdings bekommt er kein Signal. Meine Vermutung aktuell ist, da HPD nicht funktioniert, weißt der Computer nichts vom Monitor und bleibt "stumm". Viele Grüße Philipp
