Hallo, ich möchte den ADS130B04 verwenden. Da ist die INL mit 10ppm FSR angegeben. FSR steht (vermute ich mal) für "Full Scale Range". Da ich die Inputs differentiell betreiben möchte kann ich von -x Volt bis +x Volt messen. Ist FSR nun x oder 2x? Danke im Voraus
Hallo, natürlich +x - (-x) = 2x. Und schlimmer noch: gemessen wird nach "best fit" methode. Also ist die INL auch immer ein +/- Wert (effektiv bis zu doppelt so hoch) da Du eher an den +/- FSR Grenzen abgleichen wirst und nicht an der imaginären Best Fit Ausgleichsgeraden. Warum willst Du das überhaupt so genau wissen. INL ist ja nur als typischer Wert angegeben. Die Auflösung (1 LSB) ist 16 ppm/Bit. Und die Genauigkeit ist auch nur 0.7% mit Temperaturdrift 30 ppm/K. -> die INL ist hier irrelevant. Gruß Anja
Vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort. Das mit der Best Fit Geraden hatte ich gar nicht im Kopf, aber macht Sinn. Ich versuche, eine genaue Berechnung der am Ende nutzbaren Auflösung zu machen, so dass ich weiß, wieviele Bits ich am Ende wegschmeißen muss, bzw. wie groß eben die Messunsicherheit ist.
