Hallo Leute, ich wollte mal fragen ob jemand von euch schon ein Base Bord für ETX Module gemacht hat ?
Mann mann mann.... mal ein gebiet gefunden auf dem noch niemand was gemacht hat ?! lol
Wenn ETX das ETX bezeichnet, das mit Astronomie zu tun hat, dann bist du nicht der erste...
NEIN dann würd ich doch nicht hier scheiben !!! Ich meine natürlich die PC module !!! ;) Aber bei Google habe ich das mit Astronomie natürlich auch schon unfreiwillig gefunden ;)
Wer heutzutage noch PC Motherboards selber entwickeln will, hatn Ding an der Waffel. Billiger als Fernost wirds auf keinen Fall. Und wenn man nicht schon verdammt viel Erfahrung mit GHz-Platinen hat, auch nicht so zuverlässig. Peter
Ich will ja kein richtiges Motherboard machen.... Ich habe ein ETX modul. Da sind 4 genormte Stecker dran mit IDE SERIELL UND VGA usw. ich brauch nur IDE SERIELL UND VGA. Design guide für die Geschicht hab ich ja. Ich auch nicht wirklich viel Technik ... das meiste ist ja schon auf dem ETX modul. Ich bin halt nur ein bisschen faul..... Ich häng mal den Design guide an dann kannst du ja mal schauen dass das nicht wirklich schwierig ist. Zu mal ich ja noch nicht mal den RAM oder so machen muss ....
Das macht wirtschaftlich ABSOLUT KEINEN Sinn. Hast Du auch nur annähernd eine Ahnung, was eine ordentliche Smd Platine zu FERTIGUNGSGERECHT zu entwickeln kostet ? Also mind. 3-4 Durchläufe, jeweils Layout + Musterplatinen Hast Du Zugriff und Kenntnisse von CAD- und Meßgeräten für diesen Taktbereich? Hast Du 3 Leute frei oder allein (?) 1 Jahr Zeit ? Bring' mal so ab 100.000 Euro mit (Untergrenze), dann könnte man damit mal ANFANGEN. Schreib' aber erst Deine genaue Spezifikation auf, sonst haste hinterher teuer Müll.
Moment moment.... die Schaltungen sind soweit schon auf dem ETX Board... ich muss lediglich die Spannungsversorgungen anschließen und dann die bereits bestehenden Schnittstellen von den Steckern auf Pfostenstecker routen... dass ist kein Problem so lange ich dafür sorge dass die Längen der Leiterbahnen nicht viel voneinander abweichen... Und dass auch nur bei der IDE Schnittstelle.
@Andres: also Du bist faul, schreibst Du ;-) Was willst Du denn wissen? Vielleicht kann Dir jemand helfen, wenn Du nur fragst. ...Auf Deine Frage, ob jemand die Baseboards gemacht hat -- ist die Antwort "ja". Kest
Das die irgnedjemand wie z.B. die Firma Kontron gemacht hat ist mir klar ;) Hast du auch schon mal so ein Baseboard entwickelt wenn ja hast du Schaltpläne und Layout ich würd mir das gern mal anschauen ....
Entwickelt habe ich es nicht (selbst), bzw. habe nicht alles gemacht. Weder die Schaltpläne, noch Layouts kann ich zeigen/schicken und so weiter, sorry :-o (hoffentlich, verständlich, wieso) Ist aber sehr an den Design-Guide angelegt. Ich weis nicht, wie viel Erfahrung Du hast, aber "mal eben" ist es nciht zu machen (sowohl die Schaltpläne, als auch Layout). Stell' mal lieber konkrete Fragen, ich werde versuchen die zu beantworten (kann aber auch die Richtigkeit nicht garantieren) Kest
ok meine Erfahrungen... ich arbeite als elektronik und embedded software entwickler für prototypensteuergeräte...aber mehr embedded SW. Ich habe mir die Schaltungen des Design Guides angeschaut. Ist ja nicht wirklich viel Schaltungstechnik. Fragen: - reicht es aus wenn ich alle VCC und GND PINS anschließe, um den generellen Berieb sicher zu stellen. Dafür habe ich ein 12 to 5 V Schaltregler als "Netzteil" vorgesehen. Dieses Netzteil liefert einen max. Strom von 1A. Das ETX Board welches ich habe braucht ca. 1A sollte also reichen Als Schaltregler verwende ich den LTC 1766 von Linar. Schaltung ist bereits getestet und läuft sauber und stabil. Nun möchte ich noch die Schnittstellen IDE, SERIAL, VGA , Maus und Keyboard abgreifen. Siehst du irgendwelche Sachen die ich beachten sollte ausser dass alle Leitungen bei dem IDE BUS in etwa gleich lang sein sollten und soweit möglich auch keine 90° Kurven machen. Eine wcihtige Frage noch bezüglich der Ferite oder Spulen mit 120 Ohm @100 MHz was soll ich da nehmen weiss nicht so genau mit Spulen o.Ä. habe ich noch nicht viel gemacht ?
Hallo, Andreas ich bin in ähnlichen Tätigkeitsbereichen unterwegs, mache schon Hardware allerdins wurde ETX-Teil nicht von mir gemacht, deshalb kann ich Dir nur bedingt helfen :-( Das meiste wurde aus den Guides abgekupfert ;-), dazu sind die auch da. Wegen IDE/SERIAL/MAUS...: es ist relativ unkritisch. Layout habe ich auch nicht so viel gemacht, aber worauf man achten sollte ist USB und Ethernet und so. Alles andere hast Du ja schon genannt: keine 90° Kurven und etwas gleichlange Leitungen. Als Ferrite kann ich Dir folgendes "anbieten" Ferrite Bead 600Ohm 200mA BLM18AG601SN1 von Murata (gibts bei Digikey) Tja, sehr habe ich Dir nicht geholfen, aber vielleicht steigt da noch jemand in die Diskussion ein. (Bitte versteh mich, dass ich nichts sagen kann, wenn ich auch selber nichts davon verstehe ;-)) Kest
Für die Drosseln habe ich mir die hier rausgesucht: http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?sku=3056466 müssten eigentlich die richtigen sein ?!
Hallo allerseits, ich hab mir auch vorgenommen ein eigenes ETX Basisboard zu bauen. (ETX Module gibts ab 30Euro neu bei ebay!) Mir kommts vor allem drauf an, dass es besonders flach wird. Da ich ausserdem nur wenige Anschlüße brauche (USB, Ethernet, LVDS+VGA) kommt ein Standard Basisboard nicht wirklich in Frage. Durch die vielen Sub-D Buchsen für LPT, Seriell etc. sind die verfügbaren ETX Evaluations-Basisboards unnötig klobig. Andreas, wie weit bist Du gekommen? Wie komplex ist dein Layout? Ich versuche es zuerst mal mit zwei Lagen, einfach um die Machbarkeit zu überprüfen - ich finde das Board selber ätzen zu können wäre ideal. Ich bin sehr gespannt wie sich USB und Ethernet verhalten werden. Hat jemand Tips? Wie kritisch sind unterschiedliche Leitungslängen und das einhalten einer definierten differentiellen Impedanz tatsächlich? Ich rechne mit ca. 5cm Länge pro Signal bis zum Stecker und stelle mir den Einfluß nicht so groß vor. Achja, die passenden SMD Stecker (Hirose FX8-100S-SV) zur Aufnahme der ETX Boards hab ich bisher am günstigsten bei Farnell gefunden. Immerhin 4,53Euro: http://de.farnell.com/jsp/Steckverbinder/Platinensteckverbinder+&+Sockel/HRS+(HIROSE)/FX8-100S-SV(21)/displayProduct.jsp?sku=1324659 Schon irgendwie schade, wenn die 4 Stecker fast soviel kosten wie ein EXT Board. Ich habe mir deshalb auch schon eine Art modulares Konzept überlegt und versuche nur die ETX Stecker abzugreifen die ich brauche. Einige GNDs und VCCs der unbenutzen Stecker wären dann natürlich nicht beschaltet... mal sehen ob das klappt. Gruß, Oli
kürzerer, funktionierender link: Hirose FX8-100S-SV: http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1324659
