Hallo zusammen, ich möchte aktuell ein Projekt angehen, in dem ich einen ESP32 mit POE und einer Kamera verbinden möchte (gute Nachtsicht soll möglich sein). Da hab ich folgende beiden Bauteile gefunden: ESP32: https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-POE/open-source-hardware Kamera: https://www.exp-tech.de/module/kamera/10780/imx462-127-ir-cut-camera-starlight-camera-sensor?c=1462 Wie ist es möglich, die Kamera mit dem "MIPI CSI-2" Konnektor an das ESP32-Modul zu bekommen? Oder gäbe es eine ähnliches Kamera-Bauteil? Danke und viele Grüße, Tobias
CSI2-Kamera-Module bekommst Du nicht an diesen ESP32 dran. Ein Raspbarry Pi Zero wäre hier die deutlich bessere Wahl. Da geht das einfach so. Es gibt ESP32-Module mit einem Parallelen Video-Interface. Schau Dir das hier an: https://docs.ai-thinker.com/en/esp32-cam Die Kameramodule für diese Schnittstelle haben aber im Allgemeinen eine geringere Auflösung. fchk
Frank K. schrieb: > CSI2-Kamera-Module bekommst Du nicht an diesen ESP32 dran. > > Ein Raspbarry Pi Zero wäre hier die deutlich bessere Wahl. Da geht das > einfach so. > > Es gibt ESP32-Module mit einem Parallelen Video-Interface. Schau Dir das > hier an: > https://docs.ai-thinker.com/en/esp32-cam > > Die Kameramodule für diese Schnittstelle haben aber im Allgemeinen eine > geringere Auflösung. > > fchk Okay, danke. Ich würde allerdings POE benötigen, das ist mit dem Pi Zero wieder schwierig. Auch bei Adruino hab ich noch nichts ähnliches gefunden. Kann ich an das ESP32-Modul mit dem parallelen Video-Interface aus deinem Link, die von mir gepostete Kamera anschließen und dann beide ESP32-Module verwenden?
Tobias schrieb: > Frank K. schrieb: >> CSI2-Kamera-Module bekommst Du nicht an diesen ESP32 dran. >> >> Ein Raspbarry Pi Zero wäre hier die deutlich bessere Wahl. Da geht das >> einfach so. > Okay, danke. > Ich würde allerdings POE benötigen, das ist mit dem Pi Zero wieder > schwierig. Auch bei Adruino hab ich noch nichts ähnliches gefunden. Arduino ist dafür zu schwach. Du brauchst etwas in der Größenordnung Raspberry Pi. Und POE ist auch kein Problem, dafür gibt es externe POE Splitter (bei Amazon nach "POE Splitter 5V" suchen). Ok, Ein Pi Zero hat kein Ethernet, also brauchst Du einen normalen 3B oder 4B. > Kann ich an das ESP32-Modul mit dem parallelen Video-Interface aus > deinem Link, die von mir gepostete Kamera anschließen und dann beide > ESP32-Module verwenden? nein. fchk
Frank K. schrieb: > Tobias schrieb: >> Frank K. schrieb: >>> CSI2-Kamera-Module bekommst Du nicht an diesen ESP32 dran. >>> >>> Ein Raspbarry Pi Zero wäre hier die deutlich bessere Wahl. Da geht das >>> einfach so. > >> Okay, danke. >> Ich würde allerdings POE benötigen, das ist mit dem Pi Zero wieder >> schwierig. Auch bei Adruino hab ich noch nichts ähnliches gefunden. > > Arduino ist dafür zu schwach. Du brauchst etwas in der Größenordnung > Raspberry Pi. Und POE ist auch kein Problem, dafür gibt es externe POE > Splitter (bei Amazon nach "POE Splitter 5V" suchen). Ok, Ein Pi Zero hat > kein Ethernet, also brauchst Du einen normalen 3B oder 4B. > >> Kann ich an das ESP32-Modul mit dem parallelen Video-Interface aus >> deinem Link, die von mir gepostete Kamera anschließen und dann beide >> ESP32-Module verwenden? > > nein. > > fchk Ah super, danke schonmal! Welches Kamera-Modul könnte man an dem von mir geposteten ESP32 betreiben, welches ähnlich wäre? Nachtsicht wäre Pflicht, Auflösung erstmal egal. Danke und viele Grüße, Tobias
Tobias schrieb: > Nachtsicht wäre Pflicht Ganz nebenbei: Nachtsicht kann Dein Vorschlag auch nicht, die schaltet im dunkeln auf Schwarz-Weiss und zeigt auch ein wenig Infrarot mit an. Um was zu sehen brauchst Du eine passende Infrarotbeleuchtung.
Jürgen schrieb: > Tobias schrieb: >> Nachtsicht wäre Pflicht > > Ganz nebenbei: > Nachtsicht kann Dein Vorschlag auch nicht, die schaltet im dunkeln auf > Schwarz-Weiss und zeigt auch ein wenig Infrarot mit an. Um was zu sehen > brauchst Du eine passende Infrarotbeleuchtung. D.h. ich könnte quasi nahezu jede Kamera nehmen, muss mich nur um die Infrarot-LED kümmern, um auch in der Nacht was zu sehen?
Tobias schrieb: > Welches Kamera-Modul könnte man an dem von mir geposteten ESP32 > betreiben, welches ähnlich wäre? Nachtsicht wäre Pflicht, Auflösung > erstmal egal. Nochmal im Klartext: Dein geposteter ESP32 ist für diese Aufgabe nicht geeignet. Er hat weder ein paralleles Kamrainterface noch ein MIPI-Interface, und damit kannst Du nicht sinnvoll irgendwelche dieser Embedded-Kameramodule anschließen. Nimm einen Pi, da geht das ziemlich problemlos. Klar? Zu den Kameras: Normale Farbkameras haben einen Infrarot-Sperrfilter, um eine vernünftige Farbdarstellung hinzubekommen. Du brauchst eine Kamera, die entweder schwarzweiß ist und keinen IR-Sperrfilter hat, oder eine Farbkamera mit wegklappbarem Sperrfilter. Plus IR-Beleuchtung. Beispiel: https://electreeks.de/shop/raspberry-pi-kamera-nachtsicht-mit-infrarot-sperrfilter-full-hd-v2/ Passend für den Pi. fchk
das sind doch Standard Überwachungskameras die es so ab ca. 50 € gibt. Da dürfte ein Linux drin werkeln, die haben ein Webinterface, SD Karten zum lokalen Speichern, verschiedene Streamformate, Snapshot per REST API usw. Die ESP32Cam ist auch nicht schlecht, da leistet der Sensor aber einiges, der liefert schon einen Mjpg Stream. Aber die winzigen Sensoren sind auch nicht besonders lichtstark, das ist in fertigen Kameras besser abgestimmt. Die verlinkte Kamera wäre auch nicht geeignet, IR-Cut heißt das die das NIR absichtlich blockiert. Selbst günstige Überwachungskameras haben ein Filter das mechanisch ein/ausgeschwenkt wird für Tag/Nachtbetrieb. Ich habe eine Dahua/Allhua, das ist schon enorm wie lichtstark die sind. Ein bisschen Restlich abends und es sieht taghell aus.
