RFD21815 Verbindungsprobleme
Gast #7197899
Steht doch in der Beschreibung:
https://www.mouser.com/datasheet/2/470/RFD21815-wireless-inventors-shield-manual-317959.pdf
> The inventors shield “Just Works”, no complicated channels to select,
> to setup or initialization. Just plug it in and its ready to go.
> No extra libraries are required.
> It's Simple To Use - anything you input, is wirelessly transmitted,
> then cleanly outputted for you on the other end. Compatible with the
> Arduino serial and software serial library.
Also musst Du nur mit der seriellen Schnittstelle Deiner Arduinos
"reden".
Und darauf achten, daß Du die auf der zweiten Seite des Manuals
beschriebenen Schalter sinnvoll einstellst.
Gast #7197939
ich denke die beiden RFD21815 sind gekoppelt, aber sie senden bzw.
„reden“ nicht miteinander. Kannst du mir vielleicht da weiterhelfen wie
ich erkennen kann ob die beiden gekoppelt sind und wie sie miteinander
kommunizieren.
Gast #7197948
Wie krieg ich die beiden den dazu das sie miteinander „reden“? Den Link
den Sie mir zukommen lassen haben hab ich zuvor auch schon gelesen bin
aber dadurch nicht weiter gekommen da die beiden RFD218215 nicht
miteinander gekoppelt werden.
Gast #7197963
Im Handbuch steht:
> Serial Mode (SW4) Bank 2 : Sets the RF Mode of the RFD21733.
> In Mode 2, the shield will receive data from any RFDP8 Wireless
> Pipe equipped module.
> In Mode 3, the shield will only receive data from any RFDP8 Wireless
> Pipe equipped modules which have been “Learned”.
> See the Network Mode section below.
Also ist Mode 2 zu wählen, dann sollten die Dinger sich ohne weiteres
verbinden.
Gast #7197969
Perfekt vielen Dank es funktioniert. Jetzt hab ich aber das Problm, dass
ich eine „1“ Ausgeben möchte jedoch kommen bei dem anderen RFD21815
komplett andere Zahlenwerte raus. Macht für mich absolut keinen Sinn.
Gast #7197991
Das ist eine Grundlage, die Du Dir selbst erarbeiten solltest.
Lass die "Shields" auf beiden Arduinos weg, lege die Arduinos
nebeneinander und verbinde die Anschlüsse Rx und Tx beider Arduinos über
Kreuz, sowie die GND-Anschlüsse beider Arduinos:
    Arduino 1           Arduino 2
   |       Tx+--\   /--|Rx       |
   |         |    X    |         |
   |       Rx+--/   \--|Tx       |
   |      Gnd+---------+Gnd      |
Erst wenn Dein Programm (bzw. Deine Programme) sich mit diesem Aufbau so
verhalten, wie Du Dir das vorstellst, hat es überhaupt einen Sinn, daß
Du Dich mit Deinen "Shields" beschäftigst.
