Hallo, ich suche einen WR, bei dem ich die Ladeleistung sowie die Einspeiseleistung steuern kann (RS485,TCP Modbus etc) Hat jemand eine Empfehlung? Hintergrund: PV Überschuss soll in LFP Akkus geschoben werden. Nachts soll auf 0W Netzbezug geregelt werden. Smartmeter ist bereits vorhanden.
Die Sun sind legal in D betreibbar mit entsprechendem Schutzschalter dahinter (kostet 40€ oder so) Die Regelung erfolgt über einen regelbaren Widerstand. 1000W und 2KW HAst du ein 24V oder 48V System?
48V Pylontech Was meinst du mit Sun? Gibt es einen Link zum Produkt?
Eigentlich macht das so gut wie jeder Batteriewechselrichter zur Eigenverbrauchsoptimierung. Problem dabei nur: Die wollen normalerweise selber direkt mit dem Smart-Meter kommunizieren. Da könntest du z.B. Zwischen Smart-Meter und Wechselrichter was basteln, was die Werte bei Bedarf verfälscht? Oder den Wechselrichter immer umkonfigurieren (statt auf 0Watt lässt sich der auch auf XXX Watt Bezug oder Einspeisung als Soll-Wert stellen) Problem dabei: Bei manchen WR *hust*SMA*hust* lässt sich der Wert nicht beliebig oft verstellen, die haben Angst wegen Flash-Writezyklen...
