Hallo zusammen, ich versuche jetzt schon seit einigen Tage, zwei Boards über den CAN-Bus zu verkabeln - ohne Erfolg... :-( Ich habe jeweils vier Anschlüsse: GND, CAN_H, CAN_L, GND Jetzt habe ich ein vieradriges Kabel genommen und einen Abschlußwiderstand von 120 Ohm und GND<->GND, CAN_H<->CAN_H,etc. miteinander verbunden. Den Widerstand habe ich zwischen CAN_H und CAN_L gesetzt... liege ich damit richtig? Wäre super, wenn mir jemand nen Tip geben könnte, was ich falsch mache... Danke und Gruß Markus
Hi, Und zwischen CanH und CanL kommen an beide Busenden 120 Ohm Widerstände zur Terminierung des Bus. Bei geringer Buslänge und Bitrate ist das nicht notwendig. Gruß Topsoft
