Hallo, ich habe einen LPC2294 mit 2x 8MB externem Flash und benutze Keil mit dem GNU-Compiler. Wie greife ich auf den Speicher zu? Funktioniert das wie beim internen Flash, nur dass die Adresse einfach höher ist? Ist das richtig, dass der externe Flash wie der interne behandelt wird, nachdem ich ihn richtig an den externen Memory Controller angebunden habe? MfG
Nachdem du den ext. Memory Controller entsprechend konfiguriert hast, kannst du von dem Flash lesen. Das Schreiben musst du selbst implementieren - der Algorithmus hängt vom verwendeten Flash ab. Die IAP Funktionen des LPC2294 kannst du dafür nicht verwenden, ebenso wenig wie ISP via Philip's Flash utility. Gruss, Dominic
