ich möchte eine uhr wie hier schon öfters vorgestellt mit einem atmega32 und 4 siebensegmentanzeigen realisieren. aus portmangel werde ich wohl auch den weg gehen zur zeit nur ein segment anzuzeigen und alle anderen kurzzeitig auszuschalten. (es sollen noch mehr sachen angeklemmt werden: ein lcd, taster, dcf-empfänger, vll irgendwann mal ein Temperatur sensor, vll noch 2-3 LED's) im datenblatt des avr's stehen 200mA maximalbelastbarkeit für Vcc und GND im Datenblatt der Siebensegment anzeige steht ein Verbrauch von 30 mA Jetzt weiss ich nicht, ob dies pro Segment zu sehen ist, oder für alle 7 Segmente. Ich vermute es ist pro Segment, da es recht hell sein soll und eine Standard-LED ja auch ca. 20 mA braucht. (im Anhang ist das Datenblatt des 7-Segmentteils, den typ den ich nehmen werde ist SC23-12SRWA oder SA23-12SRWA) wenn 7 segmente zeitgleich angesteuert werden, komm ich auf 210 mA (7*30mA), was den AVR schon etwas überschreitet, rechnet man jetzt noch die anderen verbraucher hinzu gerechnet, wird der sich sicherlich nicht mehr freuen. irre ich mich vll mit den 7-segmentanzeigen, bzw. was sind eure erfahrungen mit der stromfestigkeit der avr's? würde ein BC548 zwischen avr I/O und 7-Segmentanzeige reichen? (eventuell mit Widerstand vor dem Kollektor) mfg Emperor_L0ser
Du würdest für alle 4 7-Segmentanzeigen 11 Port benötigen. Der Gesamtstromverbrauch wäre für den AVR sicher zu hoch oder sehr an der Grenze. Transistoren je Spalte und Reihe und das ganze ist kein Problem mehr und multiplexen natürlich.
...und Transistoren gibts auch zu Mehreren im DIL-Gehäuse. ULNxxxx
das mit dem multiplexen hatte ich vor. aber das mit meheren transostoren in einem gehäuse schau ich mir mal an. mal sehen, was besser geht beim layouten bleibt nur noch die frage, welcher transistor (wenn einzeln). möchte die anzeige dimmbar lassen habe nicht so den überblick, was es alles tolles gibt an diversen modellen und wollte mir jetzt nicht jedes datenblatt bei reichelt durchlesen ;-) mfg Emperor_L0ser
hallo ! schau dir mal die seite von http://s-huehn.de/elektronik an.hat die sachen die du dir vorstellst in der multi- funktionsuhr teilweise drin. mfg mike
