Hallo zusammen, TLDR: Ich suche einen Knopf, den ich wie eine Tastatur über USB anschließen kann um meinen Rechner aus dem Standby aufzuwecken. Quasi eine Tastatur mit nur einem einzigen Schalter = Power On Zu den Details: mein Arbeitsrechner ist ein Laptop. Diesen betreibe ich über ein extra Dockingstation an eigenen Monitoren mit BT Maus und Tastatur. Das Gerät als solches (Bildschirm/Tastatur,Touchpad,...) brauche ich nicht, und daher würde ich das Gerät gerne von meinem Schreibtisch verbannen. Das Einschalten, bzw. aufwecken aus dem Standby gestaltet sich dabei jedoch schwieriger als gedacht. WOL mit Handy war mein erster Gedanke. WOL scheint jedoch mit der Hardware nicht zu funktionieren. Wenn ich eine Tastatur mit Kabel verwenden würde, hätte ich auch kein Problem. Dann könnte ich den Rechner über die Tastatur aufwecken. Aber ich mag die Kabel auf dem Schreibtisch nicht. Daher eine Bluetooth-Tastatur, und da funktioniert das nicht wirklich. Mein Gedanke wäre daher gewesen, einen extra Schalter den ich über USB anbinde, der nur zum aufwecken des Rechners da ist. Mein Gefühl sagt mir, dass es so etwas vielleicht geben könnte. Google spuckte bisher nichts aus, da ich wohl die falschen Suchbegriffe verwende. Hat jemand eine Ahnung, nach was ich da suchen müsste und ob es so etwas geben könnte? Für andere kreative Ideen wären ich ebenfalls offen. Ein neues Dock für 250-300€ kaufen, dass einen entsprechenden Schalter hat der "möglicherweise" funktioniert, ist mir als Lösung ehrlich gesagt etwas zu teuer. Grüßle
Ein kleines Eval Board z.B. dieses STM32F411CEU6 und ein bisschen Software. Oder "Pedal USB HID" bei Amazon eingeben. Wäre dann ein HID Fußschalter.
Higg G. schrieb: > Google spuckte bisher > nichts aus, da ich wohl die falschen Suchbegriffe verwende. Offensichtlich: https://ethertubes.com/usb-power-button/ Alternativ die Platine aus einer Tastatur schlachten und den Power-Button direkt nach Wunsch antüddeln.
Higg G. schrieb: > TLDR: Ich suche einen Knopf, den ich wie eine Tastatur über USB > anschließen kann um meinen Rechner aus dem Standby aufzuwecken. Quasi > eine Tastatur mit nur einem einzigen Schalter = Power On Als Fertigprodukt wirst du sowas eher nicht finden. Das kleinstmögliche wird hier wohl entweder eine Zehnertastatur oder ein Gamepad oder eine Maus sein. Wenn Eigenbau in Frage kommt, ist es hingegen problemlos möglich. Ein ATtiny mit ein klein wenig Hühnerfutter drumrum und der Drops ist gelutscht.
Higg G. schrieb: > TLDR: Ich suche einen Knopf, den ich wie eine Tastatur über USB > anschließen kann um meinen Rechner aus dem Standby aufzuwecken. Quasi > eine Tastatur mit nur einem einzigen Schalter = Power On Mit einen ATMega32U4 geht das. Vor einigen Jahren hab ich mal einen Pull Request für Arduino gemacht, aber ich weiß nicht, wo das genau eingeflossen ist: https://github.com/arduino/Arduino/pull/1488 NicoHood hat da auch was gemacht: https://github.com/NicoHood/HID/blob/master/examples/System/System.ino#L48 Du kannst mal nach diesen 3 Begriffen suchen, wie der aktuelle Stand ist: USBDevice.wakeupHost() Keyboard.systemControl(SYSTEM_CONTROL_SLEEP) System.write(SYSTEM_WAKE_UP) Leider hat dies nicht zuverlässig funktioniert, d.h. bei mir schon aber bei anderen nicht. Michael
Die Laptops versorgen meistens nur die USB mit Strom, nicht die Netzwerkkarten. Das LAN in der Dock könnte eine Ausnahme sein. Also WOL über Handy WLAN Router Kabel.
Michael D. schrieb: > Mit einen ATMega32U4 geht das. Ich habe mal nachgeschaut, das ist aktuell im Arduino AVR core drin: https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/USBCore.cpp#L853 Wenn du folgende Funktion aufrufst, sollte das funktionieren:
1 | USBDevice.wakeupHost(); |
Nachdem ein PC augenscheinlich in den Suspend Mode gegangen ist, dauert es noch eine Weile, bis er wirklich schläft. Bitte bis zu 20 Sekunden nach dem Aktivieren des Suspend Mode warten, bis man ihn wieder aufweckt oder eben ggf. mehrmals aufrufen. Michael
Peter Z. schrieb: > Oder "Pedal USB HID" bei Amazon eingeben. Wäre dann ein HID Fußschalter. Das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Ansatz. Fusspedal wäre für mich jetzt nicht dich Spitze der Ästhetik, aber pragmatisch. Danke. der Zonk schrieb: >Alternativ die Platine aus einer Tastatur schlachten und den Power-Button direkt nach Wunsch antüddeln. Ok, ich schwanke zwischen dieser Lösung und dem Fusspedal. Gefällt mir. Thx. Rüdiger B. schrieb: > Die Laptops versorgen meistens nur die USB mit Strom, nicht die > Netzwerkkarten. Das LAN in der Dock könnte eine Ausnahme sein. Also WOL > über Handy WLAN Router Kabel. Dass WOL mit dem Dock möglicherweise nicht funktioniert habe ich mir schon gedacht (trotzdem zusätzlich probiert), und daher das Netzwerkkabel direkt in den Laptop gesteckt. Switch meldet auch einen Link. Im Bios und unter Win sind alle Optionen gesetzt, die ein WOL ermöglichen sollten. Im BIOS/UEFI ist die entsprechende Option für Akku- und Netzbetrieb gesetzt und der Laptop sollte das unterstützen. WOL funktioniert im übrigen Netz bei mir auch problemlos (z.B. mein NAS). Keine Ahnung, was da nicht will. > diverse Vorschläge zum Selbstbau Es reizt mich zugegeben schon. Hätte da dann auch schon Erweiterungen im Kopf in der Form: Wenn Rechner aus, dann Strom für die gesamte Peripherie abschalten, etc. Es mangelt hier nicht so sehr an der Lust sondern eher an der Zeit. Ich kenne mich, bis das dann so läuft, wie ich es will, könnte zu viel Zeit notwendig sein, die ich leider aktuell nicht so habe :/
Higg G. schrieb: > eine Tastatur mit nur einem einzigen Schalter = Power On Das Tastatur Firmware Projekt QMK hat da diverse Vorschläge für dich: https://github.com/qmk/qmk_firmware/tree/master/keyboards/handwired/onekey Die onekey "Tastaturen" sind da so ähnlich wie das Hello World oder die blinkende LED, es ist das erste was für einen neuen Prozesssor/Board gebaut wird und dient als Beispiel für alles weitere.
Higg G. schrieb: > Keine Ahnung, was da nicht will. Falls du Windows als BS verwendest, musst du den Schnellstart deaktivieren: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html Ansonsten funktioniert WOL nicht. Evtl. ist das dein Problem.
