ATMega128 vs ATMega128 - Erklärung gesucht
OP #7211285
Hallo Mikrocontroller-Forum-Gemeinde,
ich habe gerade "ein Problem" mit der SPI-Programmierung (Flashen) von
ATMega128 Controllern bei dem ich etwas nicht verstehe.
Die Geschichte dazu:
Ich baue gerade ein Gerät (rein aus Hobby und Neugierde), dessen
Hardware rund um einen ATMega128AU basiert. Die Originalschaltung hat
zum Flashen des Controllers einen 10-poligen JTAG-Stecker. Gleich vorweg
mit dieser Schnittstelle kann ich über meinen Atmel-ICE im JTAG-Mode den
Controller ansprechen (ID lesen, Löschen, Programmieren; Verify ...)
TEIL A)
Aus Interesse - und falls ich mal keinen JTAG-Programmer zur Verfügung
habe - habe ich die Schaltung erweitert und um eine SPI-Schnittstelle
ergänzt. Allerdings am Port B (also PB1 bis PB3). Und jetzt bitte nicht
gleich drauf los wettern ;-), mittlerweile habe ich festgestellt, dass
das eigentlich die falschen Pins sind.
Auf jeden Fall kann ich hier mit meinem MK2-Clone den Controller nicht
ansprechen. Ich muss jetzt das Layout ändern bzw. provisorisch anpassen,
dass ich MOSI und MISO an Port E (PE0 und PE1) abnehmen kann.
Anmerkung: Nach dem Umfädeln der SPI-Schnittstelle auf (PE0,PE1, PB1)
kann ich den Controller ansprechen. Sogar ohne, dass ich vorher /PEN auf
GND ziehe. (*)
Hier ist ein ATMega128 AU mit Datecode 1051D verbaut!
TEIL B)
Ich habe eine andere ältere Schaltung, die auch mal in Serie gebaut
wurde: Diese beruht auch auf einem ATMega128AU und hat eine
SPI-Programmierschnittstelle. Diese sitz laut Schaltplan und auch laut
Layout an Port B und zwar MISO an Pin 13 (PB3), MOSI an Pin 12 (PB2) und
SCK an Pin 11 (PB1).
Das seltsame ist:
Ich kann den Controller auf dieser Platine mit meinem MK2 im SPI-Mode
ansprechen (ID auslesen, Löschen ...). Sogar ohne, dass ich vorher /PEN
auf GND ziehe. (*)
Hier ist ein ATMega128 AU mit Datecode 0616 verbaut
HINWEIS:
Ich habe auch schon beide Beschaltungen verglichen und kann da keinen
Unterschied finden. Außer in der Verwendung der Ports,
- Vcc liegt jeweils an Pin 21 und 52
- GND liegt jeweils an Pin 22 und 53
- AVCC (Pin64) ist mit Vcc verbunden
- AGND (Pin63) ist mit GND verbunden
- ARef (Pin62) ist mit einem C abgeblockt
- In beiden Schaltunen ist der Pin "/PEN" (Pin 1) über einen Pull Up mit
Vcc verbunden.
- Beide haben an Reset (Pin 20) ein RC-Glied (100k/100n)
- beide haben ein Quarz (Pin 23/24) mit jeweils 22p gegen GND (aber wg.
Fuses während ISP noch nicht aktiv)
HAT DA JEMAND EIN ERKLÄRUNG DAFÜR?
Gibt es vom ATMega128A zwei verschiedene Ausführungen ("Steppings")
bezüglich der SPI Schnittstellte?
Im www habe ich eine Info bezüglich des ATMEGA128 und dessen Nachfolger
des ATMEGA128A gefunden. Aber da sind nur bestimmte elektrische
Parameter unterschiedlich.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Robert
- KEE4 -
DATASHEET: ATMEGA128 (2467X–AVR–06/11) Page 301
To program and verify the ATmega128 in the SPI Serial Programming mode,
the following
sequence is recommended (See four byte instruction formats in Table
145):
(*) 1. Power-up sequence:
Apply power between V CC and GND while RESET and SCK are set to “0”. In
some sys-
tems, the programmer can not guarantee that SCK is held low during
power-up. In this
case, RESET must be given a positive pulse of at least two CPU clock
cycles duration
after SCK has been set to “0”.
As an alternative to using the RESET signal, PEN can be held low during
Power-on
Reset while SCK is set to “0”. In this case, only the PEN value at
Power-on Reset is
important. If the programmer cannot guarantee that SCK is held low
during power-up, the
PEN method cannot be used. The device must be powered down in order to
commence
normal operation when using this method.
OP #7236022
Ich habe den Fehler gefunden:
Es gabe zwei Schaltpläne mit dem selben Namen (ohne Versionierung)
in einem war die ISP-Schnittstelle falsch beelgt (ISP an MISO/MOSI) im
anderen war die ISP-Schittstelle richtig belegt (ISP an TxD und Rxd).
Ich haber mit dem falschen Schaltplan gearbeitet, hatte aber die
Hardware aus der richtigen Schaltung (auch ohne Versionierung)
Daher lies sich er Controller auf dieser Schaltung flashen, weil ja
MOSI/MISO mit RXT/TXD verbunden waren.
Habe leider mehrere Abende gebraucht um das rauszufinden. ...
- aeskulap.fdb -
