Hallo. Ich habe hier eine Foto-Blitzsteuerung, die am Ausgang einen Optokoppler mit Triac besitzt (MOC 3041, wenn ich's richtig im Kopf habe), um auch die aelteren Blitze ausloesen zu koennen die noch mit 400V arbeiten. Das ganze funktioniert auch mit modernen Blitzgeraeten, die am Blitzschuh nur noch ein paar Volt (DC, meine ich) anliegen haben. Daraus schliesse ich, dass moderne Blitzgeraete irgendeine Schaltung haben, die wohl ungefaehr folgendes leistet: Spannung liegt ueber Triac an -- Triac zuendet durch -- fliessender Strom wirkt als Trigger fuer die nachfolgende Blitzzuendung -- Strom durch Triac wird irgendwie unterbrochen -- Triac geht aus -- Spannung ueber Triac wird wieder hergestellt -- Warten auf naechstes Durchzuenden. Wie kann man so eine Schaltung realisieren? Also eine Schaltung die "sich selbst den Saft abdreht" (aber dann auch wieder zur Verfuegung steht). Hat jemand eine Idee? Falls jemand nach dem Sinn fragt: Es geht um einen LED-Blitz fuer Gegenlichtfotografie. Und damit das ganze schoen allgemein gehalten werden kann, soll es bitte an die oben erwaehnte Blitzsteuerung mit dem Triac-Ausgang ran. Danke schonmal!
Danke, aber das ist nicht das was ich suche, sondern mehr oder weniger das was ich schon habe ;) Nur dass bei mir noch eine Verzoegerungsschaltung davor haengt. Ich moechte nicht die Schaltung vorm Optokoppler nachbauen, sondern die danach. Also eine Schaltung, die sich an einem Triac-Optokoppler mehr oder weniger so verhaelt wie als waere es ein ganz normaler Optokoppler, der also nur fuer eine kurze Zeit durchschaltet und nicht durchgeschaltet bleibt.
Das wird mit dem Triac nicht funktionieren - einmal gezündet bleibt er an, das ist ja der Sinn der Sache. Deshalb werden Triacs auch nur bei Wechselspannung genutzt: Genau im Nulldurchgang ist er wieder aus ... Im Blitzgerät werden Gleichspannungen geschaltet, daher sind da auch eher Thyristoren zu finden. Die schalten von selbst ab wenn der Kondensator des Blitzes entladen ist. Gruß, Marcus
Jaja, ich weiss, aber: Ein modernes Blitzgeraet funktioniert ja wie gesagt auch am Triac und hat wie gesagt nur Niederspannung am Blitzschuh anliegen, und zwar meines Wissens DC! Es sollte also irgendeine Moeglichkeit geben, DC auch am Triac zu schalten, nur wie? Ich dachte jetzt an das Prinzip eines Wechselblinkers... ein Transistor schaltet durch und damit einen anderen aus, der dann den Strom durch den Triac abdreht. Ob sich das auch automatisch zuruecksetzt fuer die naechste Zuendung, weiss ich nicht. Gehen koennte es wohl mit nem Relais (Relais-Ausgang im Ruhezustand haengt am Triac-Ausgang, danach folgt Transistor. Triac zuendet durch, Transistor schaltet ein, Relais zieht an und sperrt damit den Strom ueber den Triac, der daraufhin ausgeht, Transistor sperrt wieder, Relais im Ausgangszustand, ...). Waere fuer meine Anwendung hier wohl auch schnell genug.
wenn du Deinen LED Blitz (manuell) am Eingang schaltest, ist dann er dann Dauer-Ein - nein, fliest ein Dauerstrom via Schalteingang eher ich rate mal eher nein wenn via Optokoppler ein Kondensator gezündet wird und dann der Kondensator leer ist wird der Thyristor gelöscht ... ich verstehe Dein Frage leider nicht besser
Hi ! So wie im Schematic gezeigt sollte es gehen. Das TRIAC zündet und wird dann etwas verzögert mittels NPN (Q3) kurzgeschlossen. Dadurch wird es gelöscht und kann danach wieder gezündet werden. Geht natürlich nur für kleine Ströme, aber Du wolltest ja wissen, wie die neuen Blitzgeräte intern auslösen. So würde ich es machen. Grüße STB
Sebastian Steinlechner wrote: > Falls jemand nach dem Sinn fragt: Es geht um einen LED-Blitz fuer > Gegenlichtfotografie. Und damit das ganze schoen allgemein gehalten > werden kann, soll es bitte an die oben erwaehnte Blitzsteuerung mit dem > Triac-Ausgang ran. Hi Sebastian, LED-Blitz? Ich behaupte mal ganz kühn: Kann nicht funktionieren, die gängigen LEDs sind zu dunkel. So ein Elektronenblitz brennt in 1/1000 Sekunde ab....
Es ist außergewöhnlich ungewöhnlich, DC-Hochspannung mit Triac schalten zu wollen. Es gibt Abschalt-Thyristoren (GTO), Thyristortetroden sind nur für kleine Leistungen geeignet. Vielleicht helfen die Suchworte.
Ihr müsst sein Posting mal richtig lesen. 1. Alte Blitzgeräte werden mit Optokoppler Triac gezündet, das ist Fakt. Man kann es sicherlich auch anders lösen, aber die Kamerahersteller machen es eben so. Siehe auch: http://www.heise.de/ct/05/09/218/ 2. Er wollte weiterhin wissen warum neue Blitzgeräte (meist 6V am Blitzschuh) auch noch mit der alten TRIAC Lösung funktionieren und wie so eine Schaltung aussehen könnte. Eine solche Schaltung sehr Ihr oben. Grüße STB
< Ihr müsst sein Posting mal richtig lesen. Und aufs Datum sehen.
Das Datum hat wohl kaum mit dem Inhalt zu tun... Für die, die vielleicht trotzdem etwas damit machen wollen, auch wenn das Posting alt ist, anbei noch die Schaltung als LTSpice File... Grüße STB
