Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Temperatur einer Oberfläche ermitteln mittels eines temp. Widerstandes
von Michael (Gast)
ich bin gerade an einem Projekt dran. Ziel ist es mittels eines Drahts
(temperaturabhängiger Widerstand) der an einer kleinen Fläche angebracht
ist diese Oberfläche zu heizen und nach dem Heizen die Temperatur der
Oberfläche auszulesen, gedacht anhand des Temperaturabfalls des Drahtes
(irgend wann soll die T_draht=T_oberfläche sein).
Ich hätte an so etwas gedacht, was meint ihr ? Oder gäbe es bessere
mathematische Ansätze ?
[Link]https://www.baranidesign.com/faq-articles/2019/5/6/difference-between-sensor-response-time-and-sensor-time-constant-tau[/Link]
von Messi (Gast)
4-Leiter-Messung mit Heissleiter. Man steckt einen Strom rein, der
bekannt ist, misst die Spannung und berechnet den Widerstand. Dann gibt
es ein Korrekturfeld für diese Widerstände, z.B. PT100 oder PT1000 aus
denen hervor geht, wie R <-> T sich verhalten. Damit kann man auf unter
1% absolut messen, also z.B. 80° Kelvin auf +/- 0.5°.  Wenn man es
kalibriert und die Kennlinie korrigiert, sind 0,1% drin.
Dann brauchst du noch ein Wärmeleitmodell der Anordnung und eine
zeitliche 2-Punkte-Messung mit aufheizendem Strom. Diese Kurve
differenziert ergibt den effektiven Temperaturkoeffizienten. In
Verbindung mit dem Modell ist die Temperatur auf der Oberfläche auf bis
zu 0,7° genau berechenbar. Mit der in Ruhe gemessenen Aussentemperatur
sogar auf 0,3°.
Hab ich mal genau so gebaut.
