Hallo Quelle: https://marcan.st/2016/05/crossflashing-the-fujitsu-d2607/ Kann mir jemand erklären wie ich die Checksumme für sbrfj.bin mit HxD (Hex-Editor) berechne? "The checksum is simply calculated such that the sum of all bytes including the checksum byte, mod 0x100, is 0x5b." Ich verstehe das wie folgt: 1) Alle Bytes addieren = X 2) X mod 0x100 = 0x5b Somit sollte die sbrfj.bin (unten im Artikel) eine Prüfsumme von 0x5B ergeben korrekt? Habe nun unter Analyse -> Erzeuge Prüfsummen mehrere Algorithmen getestet. Auch benuzerdefinierte. Ich komme nie auf die 0x5B. Stehe da irgendwie auf dem Schlauch oder mache einen Überlegungsfehler. Wie gehe ich da korrekt vor? Gruss Int3g3r
Ist das vielleicht eher so zu verstehen, dass du irrelevante Bytes in deinem Hex-File so patchen musst, dass da 0x5b bei rauskommen muss?
Ach so, als Ergänzung: mod 0x100 heißt ja eigentlich auch bloß, das niedrigste Byte deiner Checksumme muss halt 0x5b sein...
Ich glaube habe den Fehler gefunden. Ich habe die Checksumme über die ganze Datei berechnet. Da ja "all Bytes" geschrieben ist. Wenn ich aber nur die Bytes vom Anfang bis und mit Checksumme markiere und danach Prüfsumme -> Checksum-8 verwende erhalte ich die 0x5B. Darum sind Prüfsummen auch immer am Schluss. Die Prüfen die vorherigen Bytes.
Int3g3r schrieb: > "The checksum is simply calculated such that the sum of all bytes > including the checksum byte, mod 0x100, is 0x5b." 1. Alle Bytes außer Checksummenbyte addieren 2. Verunden mit 0xff 3. Checksummenbyte = 0x5b - Vorläufige Summe
