Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um den Strom aus einer Batterie mit 48-54V zu begrenzen. Die Strombegrenzung muss am Pluspol sein. Der Minuspol entspricht der Erde und dem gemeinsamen Ground. So lange der Strom unter dem Maximalstrom liegt, sollte die Schaltung einfach durchschalten, also möglichst wenig Spannungsabfall produzieren. Sie muss nicht die Batteriespannung die mit der Entladung der Batterie abfällt ausgleichen. Sobald der maximale Strom überschritten wird soll die Spannung am Ausgang abfallen und gleichzeitig der maximale Strom reduziert werden, so in etwa wie die Kurzschlusssicherung von linearen Spannungsregler. Der Strom sollte programmierbar sein. Der Strombereich liegt bei 0-12.5A. Als Alternative habe ich mir überlegt einen step-down DC-DC Wandler mit einstellbarem Strom einzusetzen, der aus der Batteriespannung einfach in etwa 40V macht und gleichem Strombereich. D.h. das müsste ein DC-DC Step-Down Converter sein mit einem Eingangsbereich von 48-54V und einem Ausgangsstrom von 0-12.5A bei dem man den Ausgangstrom programmieren kann und dessen Ausgangsspannung in etwa 36-40V ist. Dabei wäre aber ein möglichst hoher Wirkungsgrad gewünscht (daher auch die Frage nach einer Schaltung die einfach durchschaltet so lange der Strom nicht überschritten wird). Das Ding sollte in etwa ein Solarpanel mit 300-500W emulieren um einen angeschlossenen MPPT Solarcharger zu testen/speisen.
Verschoben durch Moderator
