Hallo zusammen, weiß jemand ob der INA260 Chip auf dem Xilinx KRIA KV260 Board, über einen IP-Block aus dem Vivado IP-Catalog ( z.B. System Management Wizard) ausgelesen (Standalone) werden kann? Genauer, versuche ich unter anderem die Power-Consumption zyklisch auszulesen. Mit dem Linux-OS lässt sich dies mit dem XMUTIL-Package auslesen. Danke
Der INA260 hat eine I2C (bzw. SMBUS)-Schnittstelle. Schau im Schaltplan/Referenzmanual/whatever mal nach, wo der I2C-Master sitzt. Ich hätte wahrscheinlich die passenden MIO-Pins vom verbauten Zynq dafür verwendet... Duke
Hi Duke, Danke für die Antwort: Im ug1091-carrier-card-design.pdf auf Seite 31 steht Folgendes: • I2C: The I2C signals I2C_SCK and I2C_SDA connect to an I2C master on MIO bank 500 of the SOM Zynq UltraScale+ MPSoC. The I2C I/O standard is 1.8V Als Preset im Vivado Block-Design, ist im PS der IIC aktiviert und mit MIO24 und MIO25 verbunden. Im Schaltplan(038-05058-01-X-MLCC_REVB03_SKIT.pdf) zeigt der INA260 auf I2C_SCK_LS und I2C_SDA_LS. Wie ist die Verbindung zwischen I2C_SDA_LS des INA260 und dem MIO25 zu verstehen?
Der INA260 hängt am beschriebenen PS-I2C (MIO24/25). Dazwischen ist noch ein Levelshifter der zwischen I2C_SDA/CLK und I2C_SDA/CLK_LS übersetzt.
Danke für die Antworten. Das Auslesen der Werte klappt. Folgende Ressourcen waren hilfreich: INA260: https://www.ti.com/lit/gpn/ina260 https://github.com/adafruit/Adafruit_INA260 Xilinx I2C-Interface: https://projects.digilentinc.com/MichalsTC/mini-but-mighty-motor-control-via-builtin-accelerometer-221619
