Hallo, leider funktioniert mein DFPlayer nicht richtig. Mein Projekt besteht aus einem DC Motor einem Oled Display und dem DFPlayer. Wenn ich den source code nur für den Motor und Display ausführe funktioniert alles ohne Probleme. Das gleiche auch mit dem DFPlayer aber nur wenn dieser ohne weiter Funktionen läuft. Mein Problem also jetzt: Wenn ich den Code vom DFPlayer in mein bestehendes mit DC-Motor und Display einfüge funktioniert garnix mehr, weder Motor noch Dispaly. Woran könnte das liegen? Habe probiert den Code vom DFPlayer schritt für schritt auszublenden um zu sehen welche Zeile den Fehler verursacht. Leider habe ich nix gefunden. Die ausgegrauten Zeilen von meinem Code sind vom DFPlayer. Code im Anhang Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Würde mal tippen, du bleibst hier hängen /*if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { while(true); } versuchs mal mit einem delay(100) anstelle der while(true) Bedingung
Schau mal in den seriellen Monitor was dir da angezeigt wird. Was Du noch probieren kannst ist Motor und Display anzustecken, falls das hilft liegts an der Hardware das sich da was stört.
