Hallo zusammen, weiß jemand welcher Sound-Chip auf dem Banana Pi M1 verbaut ist? Ich kann keine Infos dazu finden. Ich vermute mal Allwinner A20 ... https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-M1 Ich wollte mir aus dem alten Teil ein Radio bauen. Ich kann mich nicht daran erinnern dass ich jemals damit eine Audioausgabe gemacht hätte. Ich kann auch nirgendswo Infos zum Soundchip finden. Ich vermute der ist nicht extra verbaut sondern integriert bzw. bei mir desintegriert! Auf dem Teil habe ich Armbian für Banana Pi M1 laufen. Das klappt auch alles wunderbar! Die Updates funktionieren und alles wird wunderbar aktualisiert. Nur erkennt das OS die Hardware des Sound-Chips nicht!!! Die Sound-Hardware scheint nicht da zu sein! Stecke ich eine China-USB-Dolby-Soundcard für 3€ ein, dann funktioniert alles wunderbar mit hoher Qualität. Die Module werden erkannt. lsmod und co zeigen die Sound-Module des USB-Soundblasters an! VLC, cmus, speaker-test, aplay ... funktionieren so wie sie sollen und zeigen die korrekten Gerätedaten an. Die Fragen die ich mir dabei stelle: - Wo ist der Soundchip integriert? - Ist der Soundchip defekt oder ist Armbian an der Stelle nicht geeignet oder ..? - welche Module/Treiber müssen evtl. für den Soundschip geladen werden? - Wie gehen andere Leute an der Stelle vor um den Sound zum Laufen zu bringen? Es macht keinen Sinn eine tiefere Recherche anzuleihern, aber es hätte mich schon interessiert...
Hallo, also hab gerade mal meinen alten M1 rausgeholt. Dort ist noch ein Armbian_20.05.4_Bananapi_focal_current_5.4.45_desktop drauf. Audio über Klinke läuft problemlos. root@bananapi:/proc/asound# cat version Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k5.4.45-sunxi. root@bananapi:/proc/asound# cat cards 0 [sun4icodec ]: sun4i-codec - sun4i-codec sun4i-codec root@bananapi:/proc/asound# cat modules 0 (efault) root@bananapi:/proc/asound# cat devices 0: [ 0] : control 16: [ 0- 0]: digital audio playback 24: [ 0- 0]: digital audio capture 33: : timer root@bananapi:aplay --list-devices **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: sun4icodec [sun4i-codec], device 0: CDC PCM Codec-0 [CDC PCM Codec-0] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 Sascha
Danke erstmal! Die Hardware existiert bei mir nicht! Wenn ich die oben genannten Dateien anschaue, dann sind sie leer. Das ist meine Version: Armbian_5.17_Lamobo-r1_Debian_jessie_4.6.5_desktop cat /etc/armbian-release sagt: Version=5.17 uname -r sagt 4.6.5 Ich wollte keine neuere Version verwenden, weil sie die Hardware nicht gerade schneller macht. Das hatte ich schon ausprobiert. Allerdings dummerweise nicht den Sound-Blaster. Da scheint ein Treiberproblem oder ein Hardwaredefekt vorzuliegen! Ansonsten läuft alles. Der USB-Soundblaster wird (in /proc/asound/.. ) angezeigt wenn ich ihn hineinstecke.
Es gibt zwei verschiedene Kernel-Linien für den A20: 1. der Standard-Mainline-Kernel von kernel.org 2. der proprietäre sunxi-Kernel mit Binärblobs von Allwinner. Nur der (wirklich uralte) sunxi-Kernel unterstützt wirklich alles. Der Mainline-Kernel kann z.B. kein paralleles NAND-Flash ansteuern, weil der Treiber für den NAND-Controller fehlt. Bei Audio weiß ich es nicht - brauche ich für meine Sachen nicht. Das ist übrigens nichts, was für Deinen BPi spezifisch ist, sondern gilt für die Olimex A20 Boards (die benutze ich) ganz genauso. Vielleicht kommen die fehlenden Teile irgendwann mal doch noch in mainline an - mal sehen. Du solltest also mal ganz heftig downgraden auf eine Distribution mit sunxi-Kernel und dann nochmal probieren, ob die Probleme dann weg sind. fchk
Das ist ja schon eine Uralt-Version von 2016 was ich installiert habe. Ich habe mich gerade eingelesen was das Modul von oben sagt. Offenbar müßte ich den snd-sun4i-codec Treiber kompilieren und installieren. https://www.alsa-project.org/wiki/Matrix:Module-sun4i-codec Ob ich mir da mehr Probleme einhandle ist die Frage. Ich könnte jetzt den Treiber kompilieren und versuchen einzubinden, aber ob das besser funktioniert als mit RTL8192 USB-Chip mit 7.1 Sound ist die Frage! Das billige Teil hat mich heute echt von der Klangqualität überrascht. Es hat noch einen Klinkenstecker mehr für den zweiten Verstärker was mir sehr entgegenkommt! Ich breche jetzt ab! Danke in jedem Fall!
