Hallo Ich habe hier einen LED TREIBER von Halemeier (HAL30-12VF-3) Prim.: 200-240VAC, 50/60Hz, A (Ich glaube Lambda Symbol) > 0.9 Sec.: 12VDC, Max. 2.5A Max. 30W Angeschlossen werden daran zwei LED Stripes aus einem Möbel. Das klappt auchg sehr gut. Nun würde ich diesen gerne mit der Philips Hue steuern. Nun dachte ich, dass ich von Ikea Tradfri den LED Treiber bis zu 10W nehme (Die beiden LED Stripes haben benötigen jeweils 2.6W) Leider bleiben die Lampen dunkel. Ich habe gesehen das die Ikea Dinger 0.1A und 0.7 (Lambda oder was es nun ist) haben. Ich nehme an daher bleibt es auch dunkel? Sehe auf den LED Stripes nur die Watt Angabe und bin mir da nicht so sicher ob es an den Ampere oder diesem Lambda ding liegen könnte (Sorry kenne mich da gar nicht aus :D) Kennt jemand LED Treiber mit Zigbee welche funktionieren sollten? Gruss und Danke Koda
Es gibt da ja auch so zigbee Controller die man zwischen Netzteil und led hängt Z.b. https://amzn.eu/d/9zpf9K1 Ich hab die rgbww Variante an einer rgb+ww ledstripe...die erzeugt 2 Lampen in der hue bridge,eine rgb und eine weiße,beide dimmbar etc... Marc
Die Datenblattwerte Stromaufnahme (Ampere) und Leistungsfaktor (Lambda) auf der Primärseite der LED-Treiber sind dabei uninteressant, nur die Betriebsspannung muß für 230V~ passen. Relevant ist jedoch die sekundäre Ausgangsspannung der LED-Treiber. Diese muß zu den LED-Leuchtmitteln passen: -> Der HAL30-12VF-3 ist ein 12V-LED-Netzteil und nicht dimmbar. Daraus folgere ich, daß auch Deine beiden LED-Streifen je 12V als Betriebsspannung benötigen. -> Der Ikea Tradfri LED Treiber liefert 24V und paßt somit nicht zu Deinen LED-Streifen. Mit Glück hat der IKEA-Treiber eine Schutzfunktion und schaltet ab, wenn 12V-LED-Leuchtmittel angeschlossen werden, und Deine LED-Streifen leben noch. (Vielleicht funktionieren am IKEA-Treiber Deine beiden LED-Streifen in Reihenschaltung, um so auf die 24V Ausgangsspannung des LED-Treibers zu kommen.) Mario P.
Danke euch. Gibt es Treiber die passen würden, oder wäre es einfacher etwas zwidchen drin zu verwenden? Eventuell auch einfach ein Zigbee Plug wobei die sehr gross sind.
