Hallo Beim lesen des Datenblattes vom ATMELcontroler at89c51ed2 bin ich auf etwas konfuses gestossen. Auf Seite 24-26 wird das klassische Speichermodell des controlers erläutert. Also mit den SFR's, upper, lower internal ram, xram etc... Dann wird auf Seite 26 das AUXR Register beschrieben. Dabei fallen mir die XRS-bits ins Auge, womit man den internen xram speicher beschreibt. Warum sollte man das? Kann man externe xram and die interne xram im Speicherraum "anhängen" und er schaltet das dann von selbst und nicht mit dem EXTRAM-bit? Ich habe sonst nirgends weitere Beschreibung gefunden. Danke im vorraus.
Ich kann dein Problem noch nicht ganz erfassen... Was genau willst du machen? Willst du ein externes RAM zusätzlich zum internen RAM verwenden, ohne das interne RAM zu verschwenden?!? Ralf
"Kann man externe xram and die interne xram im Speicherraum "anhängen" und er schaltet das dann von selbst und nicht mit dem EXTRAM-bit?" So funktioniert das. Bei Adressen die ausserhalb des internen RAMs liegen wird auf externes RAM/IO zugegriffen. Wird vermutlich auch benötigt, um abwärtskompatibel zu sein, einer der ersten 89C51 (irgendwas mit T89C51...) hatte nur 768 Byte internen RAM. Ich fände es praktischer, wenn man den Begin des internen RAM verschieben könnte. Dann könnte man auch mit 8 bit Adressen auf externe Adressen zugreifen ohne den internen RAM ganz abzuschalten.
Ja, aber man kann ja den internen abschalten, auf den externen zugreifen, und den internen wieder einschalten, so viel Aufwand ist das nicht... Ralf
