Hallo, also mein problem ist folgendes..... ich habe dieses ganz normale wald und wiesen display 2zeilen je 16zeichen (HD44....) am atmega8 angeschlossen und versuche verzweifelt aus dem ding funktion raus zu bekommen..... ich habe es folgendemasen angeschlossen: DB7->PC5 DB6->PC4 DB5->PC3 DB4->PC2 E ->PC1 RS ->PC0 R/W hab ich über nen wiederstand an masse dran da ich nur aufs displa schreiben möchte hm ja und nu verliesen sie ihn.... ich hab im datenblatt hoch und runter geblättert bits gesetzt mit warteschleifen..... verkabelt ist das richtig ich glaube ich bin nur zu dusselig zum programmieren hat wer evtl. son code stück wo das display initialiesiert wird und eventuell ein hallo oder so drauf geschrieben wird? danke schonmal im voraus^^ mfg frank
Den R gegen masse kannste weglassen, duerfte aber nich stoeren. Du kannst ja auch diverse lins mal testen. die von fleury?? soll gut sein, bzw. nehmen die viele afaik
DB7->PC5
DB6->PC4
DB5->PC3
DB4->PC2
E ->PC1
RS ->PC0
ich hatte sowas ähniches auch!
Habe ALLES mögliche probiert.. problem war port c des µC.
Löte das ganze auf port D oder so um! Soll funktionieren, wenn die
Software stimmt!
Gruss Alex
Die Fleury Lib erwartet allerdings, dass R/W nicht fix ist, sondern vom Pgm gesteuert werden kann. Das muss auch so ein, denn Peter liest das Busy Flag aus um Warteschleifen zu vermeiden.
Wenn du kannst, ist es übriegens einfacher die Datenleitugen auf Pin 0 -3 oder 4 -7 zu legen, das mach das verschieben der einzelnen nibbel einfacher. Ansonten steht doch hier im Tutorial einfacher Beispielcode drin, mit dem man das Display erstmal zum Leben erwecken kann.
Hallo, was Port C angeht: Beide GND und AVCC richtig angeschlossen? Sonst hat PortC keine Betriebsspannung, weil der beim ATMega8 auch der ADC-Port ist. Gruß aus Berlin Michael
> problem war port c des µC. > Löte das ganze auf port D oder so um! PortC könnte allerdings wirklich ein Problem sein. Dort liegt bei manchen Controllern das JTAG Interface (ATMega8, ATMeg16, ATMega32, ...) Anstatt umzulöten, kannst du das JTAG auch ganz einfach per Fuse abschalten. JTAGEN Fuse auf den anderen Wert stellen. Aber Vorsicht! Wie immer gilt: Beim Umstallen der Fuses obacht geben. Vorher die Fuses einlesen; das eine Bit umdrehen; Fuses neu schreiben lassen.
So ;) dem Port AVCC hab ich nu auch mal 5V spendiert und R/W -> PD4 von mir aus kann ich das display auch gerne wo anders anschließen ist alles erstmal auf so einem steckbort zusammengestöpselt^^ was hat das den mit der fleury lib auf sich.... bzw... kann wer nen link posten.... aber schonmal danke für die vielen antworten das geht ja echt fix hier^^ mfg Frank
oh^^ kleiner nachtrag..... ich hab mich gerade gewundert warum in so vielen artikel zu lcd wehwechen steht ließ dir doch den abschnitt im tutorial durch...... und ich hatte keinen gefunden^^ also in dem gcc^^ das asembler prinzipiel schöner ist weiß ich, allerding muss ich den ganzen spass in c machen ;) naja bin ich zugegebener massen auch ganz froh drüber aber egal ;)
Nochmal meine Erfahrungen zum Anschluss des RW-Pins, ich legte ihn auch einmal per 10k auf Masse. Anfangs funktionierte alles einwandfrei, irgendwann traten unerklärliche und nicht reproduzierbare Fehler auf. Ich habe tagelang meinen Code nach Fehlern durchforstet, natürlich nichts gefunden. Nach Verbindung des RW-Pins direkt mit Masse war alles wieder i.O.
Naja, mit dem Assembler-Tutorial könntest du zumindestens test, ob dein LCD richtig angeschlossen ist und funktioniert. Und du verstehst, wie die ansteuerung funktioniert. Danach solltes es eigentlich ein leichtes sein die Lib von Peter so anzupassen, das sie auch ohne Busy funktioniert. Hab ich, als ic hangefangen habe, auch mal gemacht, daher weiß ich, das die Änderungen nicht allzu schwer sind :-) z.B. einfachdie Abfrage durch eine Warteschleife ersetzen. Mfg Mike
Für mich war das einfacher es umzulöten! :)))
