Hallo, ich möchte einen uController mit WLAN designen. Auf Grund der Platzverhältnisse kann ich allerdings kein WLAN-Modul verwenden. Die fertige Platine soll ca. 30mm x 50mm x 5mm groß sein, am besten noch kleiner. Mir sind schon von einigen Herstellern sogenannte SoC aufgefallen, das wären: Realtek RTL8186, Marvell 88W8618. Dies wären alles WLAN-ICs mit eingebautem Microcontroller. Denkbar wäre auch so etwas wie der 88W8385 (MAC/Baseband) und dazu der 88W8010(Radio). So weit so gut. Wie werden ie Dinger Softwaretchnisch angebunden? Gerade beim 88W8385+88W8010. Muss ich den 88W8385 noch programmieren, oder wird dieser schon programmiert geliefert? Muss ich die Software selber schreiben oder gibt es da schon etwas fertiges? Mir geht es darum, dass die Anbindung möglichst einfach zu bewerkstelligen ist. Einen Hostprozessor habe ich noch nicht festgelegt. Dabei orientiere ich mich an der WLAN-Lösung. Bitte helft mir eine geignete Lösung zu finden! Von den Herstellern/Distributoren bekommt man recht wenig Info wie das alles so geht. Hat von euch einer Erfahrung, einen uC WLAN-fähig zu machen ohne ein Modul zuzukaufen? Danke euch schon mal! Grüße
Halle, ich würde mich diese Fragestellung gerne nochmal aufgreifen. Vielleicht kann sich dazu jemand äußern? Danke schon mal. Gruß, Indy
> So weit so gut. Wie werden ie Dinger Softwaretchnisch angebunden? > Gerade beim 88W8385+88W8010. Muss ich den 88W8385 noch programmieren, > oder wird dieser schon programmiert geliefert? Muss ich die Software > selber schreiben oder gibt es da schon etwas fertiges? Die Dinger (der 88W8385) haben intern einen ARM9 Core. Die Firmware ist ca. 100kBytes groß, und muß beim Einschalten in den Chip transferiert werden. Angesteuern kann man den 88W8385 über SPI, SDIO oder ein CF-kompatibles Interface. Auf dem Host-Controller muß sich ein Treiber befinden, der ständig mit dem 88W8385 kommuniziert und der nicht ganz Trivial ist. Wenn du bei Marvell ein NDA unterschreibst, bekommst du Zugang zu dessen Intranet. Von dort kannst du sämtliche Dokus und Treiber-Sources für Linux und WinCE downloaden. Einen generischen Treiber z.B. für embedded Systeme gibt es nicht, naja, doch, meiner. Der läuft auf einem 16Bitter (Freescale HCS12-Typ) sowie auf NXP-LPC und Atmel AT91SAM7.
Auf dem RTL8186 läuft üblicherweise ein embedded Linux. Das Teil erfordert natürlich externen Flash und RAM. Es handelt sich um einen 32-bit RISC mit MIPS-Architektur (also nicht ARM). Ich vermute, mit dem Marvell ist es ähnlich. Wer's genau wissen will, braucht nur den weißen WLAN-Router von Pollin zu zerlegen (SysKonnect irgendwas heißt der, soweit ich weiß). Ohne ihn von innen gesehen zu haben, vermute ich anhand der SSID, die dieses Gerät beim Starten übermittelt, daß da die erwähnten Marvell-Chips drin sind.
Hallo! Ich bin auch auf der Suche nach einem integrierbaren Paket aus Hardware / Software für WLAN. Grundvoraussetzung ist WPA2. Das grundsätzliche problem aller WLAN Stacks ist scheinbar, dass niemand etwas genaues darüber weiß, jedenfalls nicht, wenn man als private Person bei den gängigen Herstellern nachsieht. Man lernt alles rund um WLAN von der Pike auf und implementiert seine eigenen Treiber oder man setzt auf ein Interface und einen Chipsatz und hofft, dass es diesen noch einige Zeit gibt. Aber man ist erst einmal gezwungen auch für das kleinste Projekt große Slots zu implementieren, und man braucht einen großen Vorrat an Hoffnung, dass die ausgewählte Karte auch noch einige Zeit hergestellt wird. Ich habe jedenfalls noch kein open-source Projekt gefunden, dass WLAN in ein System integriert und einen Status erreicht hat, der als Funktionsfähig bezeichnet werden kann. Es sei denn, ich nehme einen ARM9 mit ewig viel FLASH und RAM und setze ebenfalls embedded Linux ein. Ich fand die Lösung von Atheros sehr gut, die einen SD-WLAN Chipsatz anbieten. Eine SD-Karte ist einfach an beliebige uCs anzubinden. Bei einem AT91SAM7X hat man dafür sogar einen SPI frei, wenn man möchte. Aber sucht man dann nach SD-WLAN Karten, so findet man keine Information, welcher Chipsatz darin arbeitet. Gibt es keine kleinen WLAN Module, die man nur noch mit den nötigen Infos wie SSID, Frequenz und WPA2-Key versieht, und die dann TCP/IP sprechen? Man kann bei einer kleinen Lösung ( privat, kleine Stückzahl oder Open-Source/Open-Hardware) auch schlecht auf den Chipsatz direkt gehen, da zum einen die ganzen Lösungen nur als BGA existieren, also nicht lötbar sind, aber auch eine Zulassung durchlaufen müssen, da Sendetechnik enthalten ist. Wie würdet Ihr so etwas angehen, oder laufe ich an der richtigen Lösung ständig vorbei? Zusammen gefasst: Kann man auf einem System, das mit einer ARM7 oder schwächeren CPU ausgerüstet ist, WLAN so integrieren, dass verschiedene WLAN-Module eingesetzt werden können, bzw. gibt es Lieferanten von bezahlbaren WLAN Modulen, deren Produktpalette eine gewisse Kompatibilität zueinander einhält? Gibt es WLAN Chipsätze, deren Interface soweit beschrieben ist, dass man es in open-source Code anbinden kann ohne NDA oder Lizenzverletzungen? Peter: Ist der Code, den man beim Start in den Marvel laden muss unter der NDA, oder auch der Treiber auf dem Host? Kann man den Code des Marvel als Binärfile einer Open-source Lösung beilegen? Fällt Dein generischer Treiber unter die NDA, oder kann man den irgendwo einsehen, oder ist er mit Kosten verbunden? Leider ist die SanDisc WLAN Karte mit 256MB Flash nicht mehr in Produktion, sonst hätte sie alles auf einmal erschlagen und ich hätte mich aufgemacht, den sdio Treiber für Embedded Linux auf mein System zu portieren. Aber so lohnt der Aufwand wohl kaum? Gruß, Ulrich
Hallo, ich würde mich sehr für die Embedded-Treiber der Marvell-Chips interessieren !!! Wäre schön, wenn man da zusammen käme.
Soweit ich weiß ist der Linux Treiber für die Marvell Chips unter GPL. An einer offenen Implementierung der Firmware für den enthaltenen ARM9 wird noch gearbeitet.
Wie wäre es denn hiermit: http://www.roundsolutions.com/wlan/wlan.htm Embedded WLAN module 2.0 is an advanced device server module. These device server connect to various interfaces such as RS232, CAN, SPI, I2C... and extends them wirelessly using WLAN technology. Simple wireless point to point connections as well as extended and complex networked products are easily to set up. A scripting language allows to tailor the product to fit precisely. The modules are designed to be integrated into a product as an OEM plug-in. WLAN module features * Build-in WLAN drivers - easy to integrate * Feature rich command set to control device * Automatic mode to create wireless cable replacement * Integrated as well as external antenna * Services (EMail, Web,...) build-in * Use integrated or your TCP stack (“looks like Ethernet”) * Scripting language to create customized behaviour Automatic data logging & flexible read/write functions Data readable directly on PC Scripting language to customize function and data formatting Compact module for integration into new or existing products Push-Push mechanism to hold memory card into slot Extentable with WLAN or LAN function Scripting language to customize User specific data formatting and filtering is done with the build-in scripting. The script is loaded once and executed on power up. Commands for file operation, if-then-else structures etc. are available. Button and LEDs can be controlled. The BASIC like syntax is easy to catch on. Interface and expansion options Base Module (containing the processor) and Trailer Modules are stacked to form one functional block. Trailer Modules with SD memory cards, LAN, motion sensor, etc. are available. Gruß Meff
@Meff
Zitat von der Website:
> Ultra Low Price: Euro 319.00
Zu diesem Preis bekommt man zum WLAN ja normalerweise gleich den ganzen
PC dazu (z.B EEE-PC).
319 Euro kostet das STK. Aber bei dem Preis wird das einzelne Modul auch nicht viel billiger sein oder Meff? Als Alternative gibt es noch die WIZ-600Wi WLAN-Module von WIZnet.
Hallo, ich will diesen Thread auch nochmal aufgreifen, da mich genau die gleichen Fragen plagen, die Ulrich P sehr treffend formuliert hat. Insbesondere die Treiberfrage und die NDA-Problematik beim Interface. Mich würde der erwähnte generische Treiber von Peter auch sehr interessieren. Falls Ulrich P noch mitließt, hast du inzwischen Lösungen gefunden?
Tach, Es gibt mindestens ein mir bekanntes open hardware projekt, das auch WLAN einsetzt. http://www.chumby.com (leider ist der Bezug hier zu lande nicht einfach). Aber die setzen auf ein BusyBox und verwenden einfach USB-WLAN-Sticks auf Basis von ZD1211. Das könnte dann durchaus erschwinglicher sein. open Source-Treiber gibt's hier: http://zd1211.wiki.sourceforge.net/ Naja, für ganz kleine Basteleien ist das noch nichts... aber ein Gedanke wert. Grüße
es scheint als hat jemand endlich eine lösung gefunden: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=66440 auf dem NGW100 mit SDIO-treiber von linux, firmware hat der mensch bei redhat gefunden.
Andreas Watterott schrieb: > 319 Euro kostet das STK. Aber bei dem Preis wird das einzelne Modul auch > nicht viel billiger sein oder Meff? > > Als Alternative gibt es noch die WIZ-600Wi WLAN-Module von WIZnet. Hallo, wie "robust" (weitgehenst fehlerfrei ...") sind denn die Module ? wo ist der Unterschied zwischen dem 600er und dem 610er ? Danke und Grüsse
Hallo John! Ich hab so ein WIZ610, Datensicherheit ist aufgrund des TCP/IP gewährleistet.Es läßt sich sehr komfortabel über eine eigene Web-Page konfigurieren. Absolut Scheiße ist die Dokumentation, die max. erzielbare Datenrate liegt bei etwa 20kByte/s.Der Stromverbrauch ist erheblich und liegt bei etwa 450mA bei 3,3V. Grüße
Vielen Dank für Deine rasche Antwort, dann werde ich mir mal einen zulegen ... vielleicht darf ich Dich mal bei dem einen oder anderen Problemchen "anpingen" ....? Vielen dank und Grüsse
