Hallo, habe hier ein Problem mit einem Wechselrichter Ective SI20 und einer Kleinkläranlage als Last. Wenn noch andere Verbraucher mit mehr ohmscher Last im Spiel sind funktioniert alles, schaltet aber nur die Kläranlage ihre Pumpe und ein Magnetventil an (zusammen bei 230 Volt AC etwa 100 bis 120 Watt) kommt es zu seltsamen Effekten und die Last schaltet über die Steuerung der Kläranlage sofort wieder ab. Ich vermute, es liegt daran dass die Last rein induktiv ist und das dem Wechselrichter Probleme bereitet. Deshalb würde ich das testweise gern kapazitiv kompensieren. Deshalb meine Frage: wie gross müsste ich den Kondensator in dem Fall dimensionieren? Danke für eure Tips.
Aufs Typenschild des Motors schauen, oder eben messen.
Den Leistungsfaktor kann ich messen, wie komme ich dann auf die Größe des Kondensators?
