Mahlzeit! Ich heize einen Widerstand auf ca. 200-250 °C (aus welchen Gründen auch immer). Es handelt sich dabei um einen "Standard" SMD 0603 Widerstand mit 100 Ohm. Nun möchte ich den Einfluss des TK auf die Messung miteinbeziehen. Leider habe ich das genaue Datenblatt nicht zur Hand, aber anhand von anderen Herstellern kann ich mir einen TK von +-200ppm zusammenreimen. Nun meine Frage: Sollte ein "normaler" SMD Widerstand nicht einen rein positiven TK besitzen? Gruß Roadrunner
Nein, Widerstände haben einen ±TK, so dass man bei 200ppm-Wid. im ungünstigen Fall 400ppm hat (1x +200ppm, 1x -200ppm) RS bietet bedingt auch 5 (typ.3)ppm Widerstände an. Allerdings 1207er. Sollte also die Anwendung einen gewissen TK nicht überschreiten, muss man entsprechend der Schaltung den TK vor dem Einbau Ausmesssen und passende Toleranzen aussuchen. Gruß R.Goebel
@Rüdiger:
Entschuldige die harte Ausdrucksweise, aber das ist völliger Unfug!
Standard-Widerstände (Kohleschicht und Metallfilm) haben grundsätzlich
einen positiven TK (Kaltleiter)! Das plusminus bezieht sich nur auf
die Toleranz. Ich fürchte, Du hast da was verwechselt.
NTC-Widerstände, die z.B. für Temperaturmessungen oder als
Anlaßheißleiter eingesetzt werden, werden aus Halbleitermaterialien
gefertigt, und die haben einen negativen TK.
