Hallo, ich bin auf der Suche nach frei verfügbaren 3D Scans von Innenräumen (über 100m² groß) optimalerweise Technikräumen mit Rohrleitungen, Kabeltrassen etc. Kennt jemand eine Quelle, die etwas in der Richtung anbietet? Besten Dank Tom
Mir sind keine bekannt. Wenn ich mich nicht irre, dann sind Laserscans Punktdaten mit erheblichem Datenaufkommen. Wenn das also digitalisiert wird und bearbeitet online gestellt wird, dann würde ich davon ausgehen, dass man nicht mehr die Rohdaten bekommt, sondern vereinfachte Polygone, einfach um die Datenmenge drastisch zu reduzieren. Suchen würde ich mal in Richtung öffentliche Gebäude. Von Notre-Dame gibt es bspw. 3d Scans, ich weiß allerdings nicht ob du da ran kommst, da die Kathedrale nach französischen Recht immer noch unter Copyright steht. Dieser Mann, siehe WP Link, hat diese erstellt: https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Tallon Aber vielleicht sieht es bei anderen Kathedralen und Kirchen in anderen Ländern mit anderen Gesetzen besser aus. Kathedralen sind alt, so dass die Chancen recht gut sein könnten, dass zumindest das Urheberrecht auf die Gebäude nicht im Weg ist (Frankreich natürlich ausgenommen). Bei modernen Gebäuden würde ich nach staatlichen Gebäuden des US Steuerzahlers schauen, denn in den USA gibt es so ein schönes Gesetz, das zivile Daten, die vom US Steuerzahler finanziert wurden, freigegeben werden müssen. Das NASA Vehicle Assembly Building des Kennedy Space Center wäre hier ein vielversprechender Anlaufpunkt. Vielleicht wirst du da fündig, das hätte dann auch Rohrleitungen und die gewünschte Größe. Ansonsten musst du halt einen 3d Scanner für Geld ausleihen, also mieten und selber Daten von irgendwelchen Gebäuden erstellen. Wenn es dir aber nur darum geht Punktdaten zu erhalten, dann würde ich mal nach Laserscans von kleinen 3d Objekten suchen.
Oder du fragst bei den Firmen an, die 3D Scanner bauen ob es "Beispieldaten" gibt.. Faro z.b: https://www.faro.com/de-DE
Wenn es nicht auf dem mm ankommt: https://all3dp.com/de/2/beste-3d-scanner-apps-android-iphone-smartphone/
