Hey Hallo, Was ist denn der Unterschied zwischen Anfangs- und Arbeitsspannung? Muss die Röhre erstmal "warm" werden und erst dann darf die Röhre mit der höheren Arbeitsspannung beschaltetn werden? https://www.pollin.de/p/geiger-mueller-zaehlrohr-z1a-190842 Gibt es zu der Röhre eigentlich auch ein Datenblatt?
schlechte Übersetzung Mit "Anfangsspannung" soll wohl die Spannung gemeint sein ab der die Röhre prinzipiell funktioniert (vollständige Entladungs-Lawine baut sich auf) und "Arbeitsspannung" soll wohl die Nennspannung sein auf die die Röhre optimiert ist daß es dort konsitente Pulse gibt.
Die Kennlinnie eines Geigersensors hat ein sogenanntes Plateau. Die Anfangsspannung ist die Spannung, bei der das Plateauverhalten beginnt. In diesem Kennnlinienteil werden (verstärkte) Einzelimpulse je Teilchen erzeugt, sodass die Häufigkeit der Impulse mit etwa ...zig Prozent mit der Häufigkeit der Teilchen übereinstimmt. Die Arbeitsspannung liegt in etwa in der Mitte des Plateaus. das Plateau endet mit der Spannung die "selstbrennende" Entladungen entstehen lässt bzw. Bogenentladungen sodass ein Zählen keinen Sinn mehr hat.
