Hallo zusammen, heute habe ich etwas seltsames beobachtet. Vor jedem Eingang eines Sn74lvc2g14 habe ich einen Spannungsteiler 15V auf 5V. Der Spannungsteiler dient zugleich als Pull-up. Ziehe ich den Eingang beider Spannungsteiler zugleich langsam (ca.1V/ms) runter, bekomme ich an den Ausgängen versetzte Pulse. Bis ca.70us. Das erklärte ich mir mit Widerstandstoleranzen und leichten Abweichungen in den Schwellspannungen der Schmitt-Trigger untereinander. Schließe ich einen Signalgenerator unmittelbar an den Eingängen mit dem gleichen dU/dt an, so kommen die Pulse am Ausgang zeitgleich. So bleiben dieser Beobachtung nach nur noch die Toleranzen der Widerstände als Erklärung für die versetzten Pulse am Ausgang. Benutze ich den Sn74lvc3g14, kommen die Pulse mit Spannungsteiler am Ausgang immer zugleich. Auch wenn ich Widerstandstoleranzen von über 1% erzwinge. Ich stehe hier echt auf dem Schlauch. Kann das jemand erklären? Vg Christof
Aufzeichne Spannungsverlauf beschreiben und dann kommst du sicher dahinter :-) Wie Flächer die Spannung steigt oder fällt, des do mehr verzögert sie sich, wenn du ein Schmitt-Trigger hast. Genau das macht sich der Oszillator zu nutze. Man nennt das auch Phasenverschiebung ;-) Du kannst aber die Phase auch so weit verzögern, dass sie im Prinzip genau um 360° Gedreht ist, also wieder stimmt. Aber da der SN74lVC2G14 ein Inverter ist, reicht es wen du die Phase um 180° Drehst bzw um die Hälfte seiner Länge verzögerst, dann stimmt sie auch wieder. ;-) Wenn man sehr schnelle Signal parallel durchführt und keine Blockkondensatoren am SN74lVC2G14 hat, kann man auch noch ganz andere Phänomene beobachten, man nennt das dann Übersprechen der Kanäle.
