Moin Also ich habe seit Jahren einen Kühlschrank Kompressor als kleine leise Druckluftquelle. Nun steht im Keller ein Wärmepumpentrockner wo durch die Vibration ein Kältemittelrohr gebrochen ist. Hat schon jemand mal versucht so einen Kompressor für Druckluft zu verwenden? Die sind ja vermutlich scroll Kompressoren und die klassischen waren Kolben. Gibt es Erfahrungen? Bringen die Druck ? Wie lange halten die so außerhalb des Kühlkreislauf so durch? Sind die wirklich besser als der alte Kolben?
Kenne viele Airbrusher die sich mit Hilfe einer alten Gasbuttel und so einem Kompressor eine "silent" Anlage gebaut haben. Es ist halt Öl drin, das sollte man nicht restlos entfernen und dementsprechend ist die Luft im üblichen Maß leicht ölig. Du brauchst noch einen 0815 Druckschalter und reichlich bastelzeug zum Flanschen. Wahrscheinlich ist gebraucht kaufen immer noch billiger ;-)
Das zusammen nageln ist jetzt nicht so das Problem. Mein alter Kühlschrank Kompressor läuft ja auch schon ewig :) Der alte wird ab und an mal mit ein paar tropfen Öl der Luftansaugung gefüttert. Das die Ausgangsluft ölig wäre ist mir aber nie bewusst aufgefallen. Also natürlich wird sie nicht perfekt sein aber es ist so minimal das man nix merkt. Die eigentliche frage ist, kann man so als Bastler mit einem Scroll Kompressor genauso glücklich werden? Immerhin ist der Kompressor da und da so Wärmepumpen ja auch immer mehr zunehmen kommt man ja auch immer besser an diese Dinger. Und ich denke ja bei 800Watt könnte man ja eigentlich mehr Liter/Minute erwarten. Dabei aber trotzdem fast geräuschlos. Hat jemand Erfahrung dazu?
Das sind keine Scrolls, sondern Rollkolbenverdichter. Das Problem all dieser gekapselten Verdichter ist, daß sie nicht für Luft gebaut sind. Sie mögen keine Luftfeuchtigkeit, bei neueren Kältemitteln wie das im Trocker gerne eingesetzte R134a, R407c oder R410a ist das Kältemaschinenöl hygroskopisch und wird sauer wenn Luftfeuchtigkeit drankommt. Da bräuchte man irgendwas mit mineralischem Öl (und kein Polyolesteröl). Zudem sind sie sauggasgekühlt, ihre Abwärme wird über das Kältemittel abtransportiert. Der hohe Ölauswurf, den so gut wie alle Kältemittelverdichter haben, wurde bereits angesprochen. In Kältemittelkreisläufen ist das kein Problem weil das Öl durch den Kreislauf zum Verdichter zurückgefördert wird, aber das geht beim normalen Luftkompressor eher schwierig. So dann viel Spaß beim Basteln, ein guter Bastler lässt sich von fachlichen Argumenten sowieso nicht aufhalten, aber wenn das Gerümpel nach kurzer Zeit verreckt, dann solltest Du Dich nicht zu sehr darüber wundern.
