Hi, ich hab hier ein Programm, bei dem ein Motor geregelt wird. Der Regler liefert dummerweise bei 0% volle Leistung und bei 100% nix. Jetzt würd ich den Eingabebereich für den User gern logisch machen und müsste aus 100% zu 0% 0% zu 100% 40% zu 60% usw. machen. Aber ich komm nicht drauf. Ernsthaft! Wahrscheinlich ein Klacks, aber weiß das wer?
Indem du das Signal invertierst. High zu low. Wie auch immer genau dein Signal aussehen mag, denn das verrätst du uns ja nicht
Natürlich... brauch einen Kaffee... dringend. Danke!
Mehrere Tage Schlaflos können tödlich sein. Du hattest genug Kaffee.
1 | x=abs(y * -1); |
1 | void Invert(unsigned char in) {
2 | select in |
3 | case 0: |
4 | return 100; |
5 | break; |
6 | case 1: |
7 | return 99; |
8 | break; |
9 | .... |
10 | .... |
11 | .... |
12 | .... |
13 | case 99: |
14 | return 1; |
15 | break; |
16 | case 100: |
17 | return 0; |
18 | break; |
19 | end select |
20 | } |
Weiß noch einer gute einfache verständliche Funktionen die das machen könnten?
Jens M. schrieb: > Weiß noch einer gute einfache verständliche Funktionen die das machen > könnten? Ja, 100-x Wurde aber schon genannt. Deine Methode ist gegen den Einzeiler aber ziemlich umständlich. Und was soll "x=abs(y * -1)" machen?
Das sind patentierte Formeln für diese Aufgabe aus dem Buch "Rube Goldbergs extremely reliable and specific Algortithms for every situation", ISBN 47-0815-11-0104 Max B. schrieb: > Und was soll "x=abs(y * -1)" machen? Oh, ein Abtippfehler, ich "x=abs((x * -1) +100)".
Komm nicht drauf schrieb: > Jetzt würd ich den Eingabebereich für den User gern logisch machen Hilfe..
Oder ganz ohne Programmieren: Tausche die Beschriftung von "Motorleistung" in "Bremsleistung"
M. P. schrieb: > Tausche die Beschriftung von "Motorleistung" in "Bremsleistung" Viele Heizungspumpen machen das auch so: ohne PWM (oder unter 10%) = Vollgas, 100% = Stillstand. Müssen die das Wasser auch bremsen? ;) Wenn, dann sollte auf dem Schild "Motorleistungsreduktion" stehen, oder?
