Hallo zusammen, ich habe heute das Stromstoßrelais/Fernschaltrelais Eltako ES12 repariert. Vielleicht hilft es ja mal jemanden der das gleiche Problem hat. Fehler: Relais schaltet nicht mehr Ursache: Elektrolytkondensator ist ausgetrocknet und hat nur noch 1/3 der ursprünglichen Kapazität (100µF). Zum Aufbau der Schaltung: Ich habe leider keine Fotos gemacht und jetzt habe ich es schon wieder zusammengebaut. Das macht aber nichts soviel ist da nicht drin ;-). Das Modell ES12 gibt es scheinbar in dieser Ausführung nicht mehr, wenn der Aufdruck auf einem Kunststoffteil stimmt wurde das Gehäuse im März 2003 hergestellt. Es hat einen Schließer (16A/250V~) und kann angesteuert werden von einer Gleich oder Wechselspannung. Zusätzlich benötigt es noch eine Betriebsspannung von 230V~. Diese Betriebsspannung versorgt über einen Vorwiderstand einen Brückengleichrichter, zusätzlich gibt es noch einen Spannungsabhängigen Widerstand als Überspannungsschutz. Die gleichgerichtete Betriebsspannung wird von besagten Elko (100µF) geglättet und versorgt dann einen PIC12C50 µC (https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40139e.pdf). Dieser steuert dann über einen Transistor dieses (PCD-124D1MH OEG Power Relay 10A 24VDC) Relais (https://pdf.datasheet.live/ea1b6d48/tycoelectronics.com/PCD-124D1MH.pdf) an. Zwischen der Relaisspule gibt es eine Freilaufdiode. Die Taktfrequenz, die ich am OSC2 Eingang des µC gemessen habe war 16,5 kHz. Dieser wird über einen externen RC-Oszillator erzeugt. Die Ansteuerung des Stromstoßrelais kann über eine Gleich oder Wechselspannung von 8-230V erfolgen und ist über einen SFH 617A-4 (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/SFH617A4_VIS.pdf) Optokoppler getrennt, das Schaltsignal wird dann dem µC zugeführt. Ob dieser ganze Aufwand gemacht wird um im Nulldurchgang zu schalten und damit das Relais zu schonen kann ich nur vermuten, da die aktuellen Modelle diese Funktion anbieten und dies jetzt extra beworben wird. Ich wüsste aber nicht wie man nach dem Gleichrichter noch an die Netzfrequenz kommt. Ich hatte noch mehrere ELSO 517770 Fernschaltrelais (heute Schneider Electric) (https://www.se.com/de/de/product/517770/elektronisches-fernschaltrelais-1500va-renovierung-gr%C3%BCn/) rumliegen, doch diese funktionierten auch nicht, wahrscheinlich das gleiche Problem. Nur leider kann man diese Relais nicht zerstörungsfrei öffnen und somit sind die dann Schrott. Dann noch schönen Sonntag.
