Hallo an alle, wir möchten Euch unser neues Projekt vorstellen, den EsPiFF: Ein Esp32 im Raspberry Pi Form Faktor, mit einem RP2040 Co-Prozessor: https://github.com/MDCservice/EsPiFF Die Idee entstand, nachdem wir einige Zeit lang Rasperry Pi`s in Produkte eingesetzt hatten, und es Probleme mit der Stabilität, und dann auch mit der Verfügbarkeit gab. Da wir keine rechenintensiven Anwendungen haben, wollten wir ein Board, dass - kabelgebundenes Netzwerk und Wifi hat, - bestehende Pi HATs weitergenutzt werden können, - 24/7 Verfügbarkeit bietet, - 3 serielle Schnittstellen hat, - schnellen, nicht flüchtigen Speicher hat, - Supercap gepufferte Echtzeituhr hat, - genügend Rechenleistung für einen Webserver o.ä. hat. Herausgekommen ist der EsPiFF. Der ESP32 bietet mit 2x240MHz, 16MB Flash, 8 MB PSRAM genügend Rechenleistung für unsere Aufgaben, übernimmt das 10/100 MB kabel- und wifi Netzwerk, sowie die 3 seriellen Schnittstellen. Der RP2040 Co-Prozessor kümmert sich um die Pi-HATs, wo er dank seiner brillianten programmierbaren Statemachines praktisch jede Schnittstelle auf den HATs bedienen kann. Weitere Details sind 2kB schnelles FRAM, externe Realtime Clock, Watchdog, Supervisor, USB Type-C Stecker für bis zu 5V/3A und optionale 24V Versorgung. Das ganze Projekt ist komplett Open Source (Hardware und Software), und wird bald bei Crowd Supply angeboten werden. Die finale Version ist die 3.1, und das Board ist inzwischen sehr ausgereift. Wichtig: Dieses Projekt ist nicht dazu gedacht, Raspberry Pi`s oder seine Clones bei Anwendungen zu ersetzten, wo Linux und/oder viel Rechenleistung gebraucht werden. Der EsPiFF läuft bare metal, bzw. mit FreeRTos oder Nuttx, kann mit C/C++/uPython programmiert werden, es gibt auch noch Javascript, Rust und einiges mehr auf dem ESP32, aber eben kein Linux. Dafür erzeugt er keine Hitze, kann in wasser- und luftdichte Gehäuse(!) verbaut werden, was der Pi nicht (so einfach) kann. Wen es interessiert, kann sich bei https://www.crowdsupply.com/mdc-service-wittenburg-gmbh/espiff registrieren, um mehr Neuigkeiten zu erfahren.
Der Preis wird gerade mit Crowd Supply ausgehandelt. Das hängt natürlich davon ab, wieviel Stück produziert werden. Ich darf hier nicht vorgreifen, und sobald der Preis fix ist, werden alle Interessenten über den Preis informiert. Am Besten bei Crowd Supply subscriben, dann gibt es alle updates per EMail.
Es ist jetzt ein vorläufiges Datenblatt verfügbar unter https://github.com/MDCservice/EsPiFF/blob/main/datasheet_v3_1.pdf In seinem Artikel über den EsPiFF auf tomshardware https://www.tomshardware.com/news/espiff-esp32-rp2040 "As it uses a small amount of power and needs no heatsink, the board would be a good choice for measurement, control, and automation projects Software support comes in the form of Apache Nuttx RTOS, and the EsPiFF can be programmed with Espressif IDF, Arduino, and other ESP32 development tools. The project is completely open source, and all files can be found on GitHub."
Hi Benedikt, den EsPiFF kann man über die Crowd supply Kampange erwerben, der Start der Kampagne hängt von der Firma Crowdsupply ab. Wir gehen aber davon aus, dass die Kampagne in 1 oder 2 Wochen startet, also Mitte November. Die Kampagne läuft dann 6 Wochen. Endet also ca. Weihnachten. Die Auslieferung der Boards voraussichtlich Ende Januar 2023. Das Board ist so entwickelt, dass es keine Bauteile enthält, bei denen es Lieferschwierigkeiten gibt. Wir sind uns also recht sicher, dass es diesbezüglich keine Lieferschwierigkeiten geben wird, und wir fristgerecht ausliefern können. Das oben gesagte gilt für das finale Produkt EsPiFF V3.2. Wenn Du mit "Prototypen" etwas anderes meinst: ich habe hier auf dem Schreibtisch die Prototypen der V1, V2, und V3.1. Die V1(mit dem Waveshare LAN870 Modul) läuft z. B. in einem Krankenhaus in Bayern, um dort die Wäscheausgabe per RFID in den Wäscheausgabeschränken zu regeln, 24/7. Die steuert dort einen RAIN RFID Leser von Chafon, einen Elatec HF RFID Leser und ein Nextion Display an. Die läuft seit 6 Monaten stabil. Prototypen der V3.2 werden wir in 4 Wochen auf dem Schreibtisch haben, und werden einige an die Nuttx Entwickler schicken. Der Unterschied der V3.1 und V3.2 sind die Anforderungen/Wünsche der Nuttx Entwickler: - JTAG header, - ISSI state-of-the-art Flash 8 MBit bestückt, - ISSI state-of-the-art Flash Footprint für bis zu 512 MBit, Solltest Du Interesse als Beta-Tester haben, schick mit doch eine PM.
Interessantes Projekt. Die Kombination ist cool und zeigt, wie leistungsfähig der ESP32 doch ist. Eine Frage habe ich jedoch: Das aktuelle Bild hat eine ausgesprochen ungünstige Antennenplazierung für den ESP32. Wurde das berücksichtigt, funktionieren WLAN und Bluetooth weiterhin ordentlich oder ist das egal, weil das System sowieso exklusiv über Ethernet angeschlossen werden soll?
Der EsPiFF ist so vollgepackt mit Funktionen, dass einfach kein Platz mehr auf der Platine mehr ist, wenn der RasPi Form Faktor beibehalten wird. Deshalb wurde auf die PCB Antenne verzichtet. Es wird jedoch eine externe Antenne beigelegt, damit Wifi/BT mittels der ext. Antenne genutzt werden kann. Da viele Anwendungen ohnehin ein Metallgehäuse verwenden werden, sollte das keine all zu große Einschränkung sein. Hätten wir des ESP32 so aufgelötet, dass die Antenne über den Boardrand hinausragt, wie auf vielen ESP32 Designs zu sehen ist, würden die RasPi Gehäuse nicht mehr passen. Der Kompromiss mit der ext. Antenne scheint uns der Bessere.
Die Lösung mit der externen Antenne ist super. Wäre ja schade, wenn so ein Projekt daran kranken würde, dass man keinen ordentlichen WLAN-Empfang hat.
Die EsPiFF crowd supply Kampagne ist nun gestartet! Das Paket beinhaltet nun auch einen Kabelsatz, um die 3 UART Schnittstellen direkt mit z.B. RFID Lesegeräte, oder serielle HMI wie das Nextion(tm) zu verbinden. Weiterhin sind Footprints für einen JTAG Header, und ISSI Flash für bis zu 512 MBit dazugekommen. 8 MBit ISSI Flash ist zusätzlich bestückt. Auch die externe Antenne für Wifi / BT ist natürlich dabei. Als RTOS kann Apache NuttX genutzt werden, zusätzlich zu den bekannten Entwicklung Tools von Espressif, oder die Arduino IDE. Es gibt auch diverse Javascript Interpreter, und weitere Programmiermöglichkeiten mit z.B. Rust. Der RP2040 kann individuell programmiert werden, oder es kann beispielsweise Firmata auf dem RP2040 laufen, um vom ESP32 kommandiert zu werden. Der RP2040 mit seiner Fähigkeit, bis zu 100 MHz Signale an seinen Pins mit Hilfe der PIOs zu verarbeiten, eröffnet ganz neue, interessante Möglichkeiten: Es gibt bereits Projekte, wo ein 100MHz ADC von einem RP2040 angesteuert wird. Das könnte ein Raspberry Pi nur mit Hilfe eines FPGAs machen, während der EsPiFF solch einen ADC (oder DAC) direkt ansteuern kann. Wer also keine FPGAs programmieren möchte, aber 100MHz ADCs oder DACs auch in Python (oder C/C++) ansteuern möchte, hat jetzt eine Alternative zu Verilog/VHDL. Wir freuen uns über jede Unterstützung!
