Guten Tag liebe Fachleute, Ich habe eine Frage ich suche für meine VR brille einen Adapter der den USB C Anschluss am Laptop auf Displayport und einen USB 3.0 A Stecker aufteilt. Gibt es soetwas? Es sollte so sein das die interne Nvidia Grafikkarte genutzt wird. Also keine USB Grafikkarte. Oder ist es nicht möglich DP und usb gleichzeitig zu nutzen? Mit freundlichen Grüßen
Doch, das machen manche Monitore. Aber entweder hat dann DP nicht die volle Datenrate oder USB ist nur 2.0.
Dein Laptop kann Thunderbolt? Dann heißt der Adapter der das aufteilt schlicht "Dock". So ein Thunderbolt Dock bekommt durch den Thunderbolt-Tunnel vom Rechner DP + USB. Und das Dock reicht Beides auf getrennten Anschlüssen raus.
USB mit Displayport gibts als Alternate-DP auch ohne Thunderbolt. Nur wird das dann statisch auf die x-Gbit-Linkpaare vom USB-C aufgeteilt, während TB im Zeitmultplex arbeitet. TB Docks sind allerdings teuer. Für Alt-DP ohne Nutzung von TB gibt es viel einfachere und billigere Adapter, die genau das machen, was der TE erwähnt: USB-C am einen Ende, DP und USB am anderen. Bei 2x DP sind beide schnellen Linkpaare verbraucht und es bleibt nur noch USB 2.0 übrig. Etwas aufwändiger wird es ohne Alt-DP. Nicht jeder Laptop hat das. Dann wird DisplayLink fällig. Das tunnelt eine virtuelle Grafikkarte durch USB-Datenverkehr.
Du mußt schauen ob dein Host dual Lane DP und USB Superspeed gleichzeitig unterstützt.
