Hallo zusammen, ich habe eine Interessante Beobachtung gemacht und wollte um Rat fragen. Ich habe ein BT USB Stick gekauft. an meinem Laptiop Debian11 meldet er sich als rtl8761b an. Wenn ich nun Geraete suche habe ich eine erstaunliche Reichweite. Wenn ich nun an mein raspberry gehe meldet der Stick sich an als rtl8761bu und die Reichweite ist signifikant geringer. Wieso ist das so? Gruesse
HF ist halt ein bisschen Elektrotechnik und ganz viel Voodoo. Es gibt viele Faktoren, die bei der Reichweite mit hineinspielen. Liegt mein Handy auf dem Tisch, reicht das BT nicht bis in die Küche hier. Wenn ich das Handy allerdings hochkant stelle, klappt die Verbindung problemlos. Es kann durchaus sein, dass das Gehäuse des Notebooks als Reflexionsfläche wirkt und das fehlende (metallische / metallisierte) Gehäuse des Raspberry diese Eigenschaft einfach nicht besitzt. BT-Sticks sind ja erstmal Kugelstrahler. Vllt. ist der Treiber im Raspberry auch ein abgespeckter generischer Treiber, der gewisse Modi im Stick gar nicht zulässt.
Vergleich mal die Firmware-Dateien auf beiden Systemen, /usr/lib/firmware/rtl_bt/rtl8761* (oder ähnlicher Pfad...) Evtl. hat sich da was geändert. ich seh da zumindest zwei Versionen für Debian11, firmware-realtek 20210315-3 und 20210818-1~bpo11+1 aus den bullseye-backports.
Die beere ist meist offen. Da kann auch Störstrahlung (von anderen Bauteilen) eine Rolle spielen. Ich empfehle bei so Problemen meist eine kleine USB-Verlängerung (bis 1 Meter Länge). Die hilft Wunder. Egal ob BT,WLAN o. Maus-Funk
