hallo forum, mich plagt der AVR Studio Compiler mal wieder. ich möchte ein recht großes char array an eine funktion übergeben. das funktioniert bis zu einer (un)bestimmten größe auch ganz prächtig, nur wenn ich ein größeres feld drüberschiebe, passiert garnix mehr (der controller macht nix). es handelt sich um den ATMega16 (auf STK500), AVR Studio 4.x. ARRAY: unsigned char pic[] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x80, 0x81, ... }; //~470 elemente FKT-PROTOTYP: void lcd_write_graphic (unsigned char *graphic, unsigned short int x_position, unsigned short int y_position, unsigned short int graphic_width, unsigned short int graphic_height); FKT-AUFRUF: lcd_write_graphic(pic, 0, 0, 14, 34); bis ~300 elementen passt's. woran kann das liegen? aNIMALmOTHER
p.s.: der speicher ist mit 25% respektive 40% ausgelastet aNIMALmOTHER
Das Array selbst wird ja gar nicht der Funktion übergeben, sondern nur ein Pointer darauf (erstes Argument "unsigned char *graphic"). Und dem ist es völlig wurscht, wie "groß" das Array ist, auf das er zeigt. Daher wird der Fehler an einer anderen Stelle liegen. Möglicherweise reicht der Stack bei zu großem Array nicht aus; Du könntest versuchen, das Array (nur) im Flash abzulegen und mit den entsprechenden Zugriffsfunktionen darauf zuzugreifen. So, wie es jetzt deklariert ist, wird es nämlich ins RAM kopiert ...
jo, das mit dem ptr war mein gedanke. mit dem flash ablegen hab ich irgendwie mal versucht, aber nicht hinbekommen drauf zuzugreifen. könntest du mir bitte den code für die deklaration und den aufruf zeigen? aNIMALmOTHER
