LTSpice konvergiert nicht
OP #7233824
Ich nutze LTSpice mit einigen importierten Modellen welche dank dem
nichtlinearen Verhalten schon bei relativ geringer Komplexität die
simulation abbrechen.
Früher mit PSpice wars längsämer aber auch stabiler. Existiert bei
LTSpice eine Möglichkeit, dass nicht bei jeder Schwierigkeit gleich
abgebrochen wird sondern er versucht weiterzumachen?
Persönliche Seite #7233968
LTspice besitzt drei auswählbare Algorithmen. Die Standardeinstellung
ist auf maximale Geschwindigkeit und saubere Dämpfung eingestellt.
Zusätzlich gibt es noch den Alternate Solver mit einem anderen
Matrixsolver und erweitertem Dynamikbereich. Der ist etwas langsamer.
Zeig mal deine Sim her. Vielleicht sind deine Modelle auch für PSPICE
geschrieben und leicht inkompatibel wegen Syntaxunterschieden.
#7234155
LT schrieb:
> xistiert bei
Eine Anleitung von Helmut Sennewald.
Beitrag "Re: PSpice Option in LTSpice!"
Autor: Helmut S. (helmuts)
Datum: 04.05.2018 00:39
3   ? lesenswert
? nicht lesenswert
Es gibt kein Autoconverge in LTspice.
Die Funktion Autoconverge in PSPICE vergrößert automatisch die
Toleranzen um doch noch Convergence zu bekommen.
Zitat von
https://www.ema-eda.com/about/blog/using-autoconve...
"you can choose to loosen some of the available parameters (RELTOL,
ABSTOL, VNTOL, GMIN, TSTOP, TMAX, ITL1, ITL2, ITL4). "
Das musst du in LTspice manuall machen.
1.
.options gmin=1e-10
2.
.options gmin=1e-10
.options abstol=1e-10
3.
.options gmin=1e-10
.options reltol=0.003
4.
.options gmin=1e-10
.options method=gear
Immer noch keine Convergence?
5.
Alle zurück auf Default
Alternate solver probieren
Tools -> Control Panel -> SPICE -> Solver:Alternative
6.
Immer noch nicht. Zurück zum normalen Solver
Tools -> Control Panel -> SPICE -> Solver:Normal
.options gmin=1e-10
.options cshunt=1e-16
* Das Teufelszeug cshunt. Da wird an jedem Knoten ein Kondensator nach
Masse geschaltet.
7.
.options gmin=1e-10
.options cshunt=1e-16      ----> alternativ herunter bis 1e-13
8.
Wenn das alles nicht geholfen hat, dann muss man die Schaltung
modifizieren (kleines C an der richtigen Stelle), an den Modellen
"drehen" oder einfachere Modelle (Universalopamp2, E, G) nehmen.
9. Kollegen mal die Schaltung anschauen lassen. Vielleicht hat man ja
einen "dummen" Fehler gemacht.
Helmut
04.05.2018 00:48: Bearbeitet durch User
Timestep to small                 28.06.2021
.options gmin=1e-10
.options cshunt=1e-14
mfg Klaus
OP #7234325
Klar: Konvergenzprobleme beim 2ED9265H spice model.  (In Verwendung mit
IMZA120R020M1H als Mosfet.
Das Ganze als H-Brücke mit Trafo last -> konvergiert nicht
Danach H-Brücke mit nur einem Wiederstand Last -> konvergiert nicht
Danach nur eine halbe H-Brücke -> konvergenzprobleme nach wenigen us.
Danach nur ein kleiner Vergleichsaufbau mit 2 unterschiedlichen Mosfet
-> konvergenzprobleme nach wenigen us. -> Dieses Design ist nun im
Anhang
Vom eigentlichen Ziel: Das simulieren von ZVS/ZCS bedingungen mit dem
Trafo und der Last bin ich weit entferent.
OP #7234812
H. H. schrieb:
> Modell für LTSpice anpassen
Was bedeutet dies genau? Zugrindeliegend ist doch bei beiden Programmen
die SPICE Netzliste. Daher doch identisch? Also entweder schlecht für
Pspice UND LTspice oder für beide gut.
Also der Editor ist unterschiedlich
Spice netzliste identisch
Solver unterscheiden sich (aber arbeiten auf gleicher Basis und haben
identische Historie - SPICE).
Wenn das obenstehende korrekt wäre, macht "Modell für LTSpice anpassen"
keinen Sinn. Wo liegt mein Verständisproblem?
Persönliche Seite #7234851
H. H. schrieb:
> LT schrieb:
>> 2ED9265H
>> IMZA120R020M1H
> Modelle von Infineon sind bekannter Mist.
In den Modellen ist Simetrix erwähnt. Mit dem wirst du es simulieren
können.
Diesen chaotischen völlig undokumentierten Infineon-Code in LTspice zu
konvertieren, würde endlos viel Arbeit werden. Macht keinerlei Sinn.
Oder du suchst dir ähnliche FETs in der LTspice-Lib und simulierst mit
denen.
Es gibt auch noch das VDMOS-Tool für LTspice, mit dem du aus dem DB ein
Modell generieren kannst.
Wenn du Hilfe willst und offensichtlich eine komplette Sim schon fertig
hast, wieso sollten wir dann diese Arbeit nochmal machen? Deiner asc
fehlt ein Haufen weitere Dateien.
Da hat keiner Lust drauf!
OP #7237712
Habe ich gerade versucht. Der Treiber ist für Simetrix vorhanden. Der
IMZA120R020M1H jedoch nicht, kann in Simetrix das irgendwie importiert
werden?
Ich habe gerade die 5min story von Simetrix gelesen, angeblich 50x
schneller (?!) Wo liegt der Haken?
Wie importiere ich den IMZA120R020M1H (Pspice + Plecs modell vorhanden)?
OP #7237716
Nun die DB Daten sind ja bekanntlich nicht 1:1 unter den versch
Herstellern vergleichbar. Ist dies ratsam? Die modelle der Hersteller
sind doch wesentlich tiefgründiger und und wurden doch bez ihrer
Präzison verifiziert?
Gast #7237774
In LTspice fährt man oft besser, ein Modell von LTspice (wie die Opamps)
zu modifizieren, als eines von einem Hersteller zu nehmen. Siehe, wie
oben erwähnt, https://ltwiki.org und https://groups.io/g/LTspice
(und der Hinweis zur Beta-Version, worin Feedback ausdrücklich von
Analog Devices erwünscht wird).
Übrigens, einer der sich schon ltspice als Login anmaßt, sollte doch
zumindest LTspice und PSpice richtig buchstabieren können...
