Hallo zusammen, ich nutze OpenOCD 0.4, openocd-libftdi.exe von wo auch immer, mit dem Olimex ARM-USB-OCD-H um einen G45 zu flashen. Da diese Kombination nicht mehr unter WIN10 64bit läuft, habe ich OpenOCD 0.9 geladen und Treiber für den JTAG mit ZADIG 2.7 installiert. Das alte Skript läuft nicht durch. Die Ausgabe mit 0.4: Open On-Chip Debugger 0.4.0.... 4 kHz trst-and_srst separate srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain jtag_nsrst_delay: 2000 jtag_ntrst_delay: 2000 Info : max TCK change to: 30000 kHz Info : clock speed 4 kHz Info : JTAG tap: at91sam9260.cpu tap/device found 0x0792603f Info : Embedded ICE version 6 Info : hardware has 2 breakpoint/watchpint units ... target halted in ARM state due to debug-request, current mode: Supervisor cpsr: 0x200000d3 pc: 0x73f201b0 ... flash 'cfi' found at 0x10000000 Dann über Telnet verbinden und flashen Mit der Version 0.9 klappt es nicht. adapter speed: 4 kHz jtag_nsrst_delay: 2000 jtag_ntrst_delay: 2000 Error: JTAG scan chain interrogation failed: all ones Error: at91sam9260.cpu: IR capture error, saw 0x0f not 0x01 Info : Embedded ICE version 15 Info : hardware has 2 breakpoint/watchpint units target state: halted target halted in ThumbEE state due to debug-request, current mode: System Warn : NOTE! DCC downloads have not been enabled, defaulting to slow memory writes. Type 'help dcc'. Warn : NOTE! Severe performance degradation without fast memory access enabled. Type 'help fast'. at91sam9260.cpu mww address data [count] mww ['phys'] address value [count] Dann endet diese OpenOCD Instanz. Hat jemand von Euch mehrere Versionen von OpenOCD genutzt und die notwendigen Änderungen schrittweise vorgenommen und ist nicht gesprungen, so wie ich? Gibt es die Möglichkeit eine Nachricht auf der Kommandozeile auszugeben, als Debughilfe? Ich wieß nicht, an welcher Stelle genau das Skript abbricht. Vielen Dank für jede Hilfe.
Was mir auffällt ist, dass die CPU einmal im Status "System" und einmal
im Status "Supervisor" angehalten wird... Vielleicht ist das ein
Unterschied.
Ansonsten hier ein funktionierendes Skript (allerdings für einen älteren
ARM7)
Vielleicht kannst Du daraus etwas hilfreiches entnehmen:
source [find interface/ftdi/olimex-jtag-tiny.cfg]
# Delays on reset lines
adapter_nsrst_delay 50
jtag_ntrst_delay 1
# Maximum of 1/8 of clock frequency (XTAL = 16 MHz).
# Adaptive clocking through RTCK is not supported.
adapter_khz 500
set HAS_ETB 1
set FLASH_CLOCK 112000
source [find target/lpc2900.cfg]
arm7_9 fast_memory_access enable
# A working area will help speeding the flash programming
$_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x80000000 -work-area-size 0x2000
-work-area-backup 0
# Event handlers
$_TARGETNAME configure -event reset-start {
# Back to the slow JTAG clock
adapter_khz 1000
$_TARGETNAME configure -event reset-init {
# Flash
#mww 0x20200010 0x00000007 ;# FBWST: 7 wait states, not chached
# Use PLL
#mww 0xFFFF8020 0x00000001 ;# XTAL_OSC_CONTROL: enable, 1-20 MHz
#mww 0xFFFF8070 0x01000000 ;# SYS_CLK_CONF: Crystal
#mww 0xFFFF8028 0x00000005 ;# PLL: (power down)
#mww 0xFFFF8028 0x01060004 ;# PLL: M=7, 2P=2 (power up)
# --> f=112 MHz, fcco=224 MHz
sleep 100
#mww 0xFFFF8070 0x02000000 ;# SYS_CLK_CONF: PLL
# Increase JTAG speed
#adapter_khz 500
proc program_device () {
# halt the processor
halt
wait_halt
# write file to flash memory
arm7_9 dcc_downloads enable
sleep 10
poll
flash probe 0
### Programm für Ur-Lader programmieren
program "c:/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX.bin" 0x20000000
sleep 10
#start execution of the program just downladed
reset run
sleep 10
init
reset init
program_device ()
#exit OpenOCD
shutdown
Eine Änderung habe ich nicht beschrieben. Die Zeile: target create $_TARGETNAME arm926ejs -endian $_ENDIAN -chain-position $_TARGETNAME war vorher target create $_TARGETNAME arm926ejs -endian $_ENDIAN -chain-position $_TARGETNAME -variant arm926ejs -variant ist nicht mehr bekannt, Fehlermeldung: embedded:startup.tcl:21: Error: Unknown param: -variant, try one of: -type, -event, -work-area-virt, -work-area-phys, -work-area-size, -work-area-backup, -endian, -coreid, -chain-position, -dbgbase, or -rtos Auch -type erzeugt eine Fehlermeldung: embedded:startup.tcl:21: Error: not settable: -type Daher habe ich '-variant arm926ejs' rausgenommen.
